M31-20 GH/K
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 12:17    Předmět: M31-20 GH/K Citovat
Přišly mi pod ruku 2 obrazovky Tungsram M31-20 GH/K v originál krabicích.
Poradí někdo parametry nebo do čeho to bylo?
Nějaká zmínka je tady, ale v maďarštině: http://hiradastechnika.hu/data/upload/file/1986/10/1986_10_12.PDF
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Původně mě napadlo, jestli to není čbtv obrazovka např. z tvp Electronic 31. Tam ale vidím ruskou 31ЛК3Б.
Tady (na konci článku) máš v tabulce její parametry Wink
Tady zase rozměry a patici.
 Velikost:  10.43 kB
 Zobrazeno:  131 krát
Honza - kokúň
__________________________
jjilek
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 13:22    Předmět: Citovat
Díky, to jsem nenašel. Takže je to obrazovka s nějakými barevnými úpravamí stínítka pro echo, jak je po překladu v Gúglu zřejmé. Jen jestli se k něčemu bude hodit.
Tady je gúgl překlad:
Pro výše uvedené účely byly vyvinuty osciloskopové a monitorové trubice, které obsahují dva nebo více různých práškových povlaků v odpovídajících površích. Nicméně jejich elektronická optika je vyrobena v jednoduché a levné verzi s jedním pouzdrem. D10-119 deštník struktura je znázorněno na obrázku 10 .. Střední část jednoduchého katodové trubice obsahuje běžný zeleného fosforu GH, zatímco vnější část rámu je potažena červeným fosforem. S takovým osciloskopem se nárůst amplitudy a jiného signálu při měření stává výraznější než extrémní hodnota vzhledem k rozdílům barev. Vzhledem k široké škále variací skeletu lze snadno představit další požadavky uživatele. Upřednostňované změny barevných povrchů mají vyšší rozdíly v počtu trubek monitoru. Například pro zdravotnické echokardiografické zařízení je užitečné použít M 31-20 Obr. , , barevné schéma monitorovací trubice. Identifikační barevná značka na lůžku pacienta činí chybu při rychlém zásahu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Takže to bude tzv. penetron. Obrazovka se dvěma základními barvami, barva se mění podle intenzity paprsku. Zajímavé, nevěděl jsem, že to dělali i feferoni v provedení odpovídajícímu běžné televizní A31.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Podle popisu to vypadá spíš na obrazovku s více luminofory v různých oblastech plochy stínítka. Barva pak závisí na výchylce paprsku. Pomocí elektronického přepínače je tak možné zobrazit více barevně odlišených průběhů. Například v článku zmíněné kardiografy. Pokud je obrazovka pro kardiomonitor, lze předpokládat stínítko s dlouhým dosvitem.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Máš pravdu, vypadá to tak.
jjilek
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 16:31    Předmět: Citovat
Takže se bude snad hodit někomu do sbírky. Ale je to dost velká báň. Very Happy
