Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út říjen 09 2018, 16:54 Předmět:
U amatérských cirkulárek se reverzační přepínač vyskytuje celkem často, hlavně pokud ho majitel má k dispozici.
V práci si stavební četa přepínač přímo vyžádala - aby nemuseli pořád přehazovat fáze. Vidlice byly po věčném přepojování zakrátko na vyhození...
Vidlice, které to umí, jsou. O víkendu jsem měl jednu v ruce. Okolo těch otočných pólů byl teplem vyrobený nádor. To raději klasickou vidlici, kde je vodič připojený dvěma šroubky a reverzační přepínač.
Pro uživatele "electronic" - obrázky sem dát musíš, jinak to nedáme. Nebo je ulož na ulozto.cz - pak si už poradíme.
Tak s týmto prepínačom som sa stretol na tomto sústruhu https://www.bazar.sk/foto/kupim-sustruh-mn-80/26760256/#3359201550
Prvý oddiel kontaktov je rozpínací (v nulovej polohe pripája pomocný bezpečnostný stykač), ďalšie tri sú spínacie (3 fázy), z toho jedná fáza je spínaná na obe strany (zvrchu ide ohnutá prepojka), ďalšie dve na striedačku (prepojené rovnými prepojkami s mostíkom). Predpokladám, že rozdiel je v tvare a natočení vačky. Konštrukčne nevyzerá zložito, ale zložiť ho asi bude vyžadovať pevné nervy.
Zaslal: st říjen 10 2018, 10:36 Předmět:
Podle fotky není přepínač zcela rozebraný, detaily sestavy je možné objasnit podle jiného paketu. V ostatních stačí pouze natočit vačky podle schématu spínání. Umístění plechů s označením vývodů je taky dané schématem. Zas tak složité to není.
Niekde doma by som ho mal mať pohodený,len či ho nájdem.
Na tej fotke ,ak dobre vidím je zohnutý ten štift.To je najčastejšia príčina mechanickej poruchy týchto vypínačov.Kontakty sa vymieňajú jednoduchým odsunutím tých plieškov a vytiahnutím kontaktu.V minulosti sa dali zohnať kontakty.Len je teraz treba správne nasadiť tú vačku.Ostatné je už potom jednoduché.
Ďakujem všetkým za snahu a pomoc Prvá pozítívna správa. Prečistil som všetky kontakty.Teraz už len správne poskladať ( v čo dúfam) celý spínač a je to.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 14:43 Předmět:
A nebylo by jednodušší i spolehlivější koupit třeba přepínač Obzor VSN25 9153 se zadním upevněním a dát tam ten?
Obzorácké přepínače se běžně ve velkoskladech i jejich eshopech vyskytují.
Naopak tyhle plastové SEZ jsem už dlouho nikde nezahlédl.
Možná by stačil i levnější VSN20.
Nenapsals, jaký příkon ten motor má.
Nemá niekto na predaj podobný prepínač ? Potreboval by som to na nahradné diely
U nás sa hodne používali...popýtam sa elektrikárov. Pred pár rokmi bolo ešte takých na "náhradné diely" v remíze za drevenú ládu.. ale najskorej v pondelok.
Strana 2 z 4
