Espresso Delonghi kyselá káva
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Ty dnešní pračky snad perou bez vody, málem se z toho práší. Ale bývá tam program, kdy sice eko ukazatel svítí jak okurka z Černobylu, ale napustí to víc.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Citujem:
A aby toho nebylo málo, musíme ještě probrat způsob přípravy kávy a její dopad na kyselost. Jemné mletí snižuje kyselost kávy, naopak hrubé mletí přirozenou kyselost v chuti kávy podpoří. Džezva miluje velmi jemné mletí, na espresso melte kávu velmi jemně, do french pressu si kávu namelte naopak nahrubo. Při hrubém mletí se látky uvolňují pozvolna, při jemném mletí má káva větší kontakt s vodou, a tak se chuť uvolňuje rychleji. Při přípravě je nutné dát pozor na teplotu vody, protože příliš horká voda je mnohdy příčinou chuťové zkyslosti.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Tak s vaanja nesouhlasím. Protože automat má jednoduchý mlýnek s ocelovými kameny a nelze nastavit rychlost mletí, dochází při jemnějším mletí k přehřívání zrna a odlučování oleje a jeho následné žluknutí v mlýnku. Což kyselost zvyšuje. V přápadě samostatného mlýnku kde se dá nastavit i rychlost otáčení kamenů by to možná mohlo platit.
Při první reklamaci jsem jasně servis požádal o vyčištění celého přístroje vč. mlecích kamenů. Jestli to udělali netuším.
Eleman: Lavazza ORO je doma a je to kyselý, řekl bych skoro stejný jako předchozí dalmayer.
Samozřejmě se nebavíme o jedné uvařené kávě, nasypu zrno, udělám kávu, vyleju, udělám druhou, vyleju, pustím proplach, udělám kávu, ochutnám. Udělám další, ochutnám. Pořád to samý.
Zkusil jsem použít předemletou Lavazzu cafe espresso a je to lepší. Budu zkoušet dál.
Nastavení hrubosti 1 - 7 (1 jemná, 7 hrubá) mám momentálně 6 a je to méně kyselé ale pořád to není to super kafe který jsem pil z nového přístroje. A už vůbec to nemá nic společného s kávou z kavárny.
BOBOBO: To je sice super řešení které taky rád aplikuji nicméně to kafe chci pít já.
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Střel to na Bazoši a kup novej Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Hm, tak to mne mrzí Sad .
Za mne je Lavazza ORO nejlepší "běžné" kafe. Používám do moka konvičky, french pressu i na turka. A že u té konvičky u některých káv kyselost vynikne, ale u Lavazza ne.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 10 2018, 20:38    Předmět: Citovat
1.udělal bych proplach a vyzkoušel bych tu vodu po proplachu.jestli je normální.
2.kompletně bych vyčistil mechanicky mlýnek.Pak bych udělal aspon 3 plonkové kávy.Až 4 vyzkoušet.
3.Kompletně bych vyčistil spařovač,zkontroloval 2ks těsnění příp.vyměnil a promazal.
4.Pak už jen jiný druh kávy
Čau O.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 17:03    Předmět: Citovat
Při hrubosti mletí 6 byla káva mdlá, teď mám hrubost 5 a vypadá to že káva zase chutná normálně. Navíc jsem zkusil tmavěji upraženou kávu, měla by být více hořká. Budu zkoušet dál a uvidím. Test s vodou a proplachem ještě provedu.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Je vidět, že jsi se už s tím automatem dost natrápil. Hlavně nezapomeň, že každé zrno chce jinou hrubost. Kór zrno upražené do tmava, to už je křehčí a v tom mlýnku se chová jinak, než méně upražené. Bude taky záležet, jak velké jsou ty kroky pro nastavení hrubosti, ale na tu tzv. elektronickou regulaci jsou spíše stížnosti, protože dokonale to trefit nejde.
Já mám na mlýnku šnek + ozubené kolečko, takže krokování ideální.
 Velikost:  105.63 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Regulaci mlýnku mám taktéž mechanickou. Výrobce udává 14 krorků ale reálně v praxi ji je 7
Standa99
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 20:32    Předmět: Citovat
Podle daného zrna to posunuji třeba jen o jeden-dva zuby na tom kolečku (tj. velmi jemná regulace). Tu extrakci už mám přiměřeně v oku, aby byl puk spíše polosuchý (tj. o správném množství kávy, protože jinak je bahnitý), tak hrubost mletí je důležitá, aby nateklo správné množství espressa (už jsem psal cca 25 ml za 25 sec.).
Tohle dodržet u automatu je složité, ale hodně lidem to stačí, což samozřejmě chápu. Zase je to někde jinde, než turek ze 14 dní otevřeného sáčku, nebo cokoliv z něčeho instantního.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:23    Předmět: Citovat
když to tak čtu tak se docela bavím, Pcmaniac je zjevně odborník přes kávu, nicméně tvrzení že při mletí kafe v tomhle automatu dojde k jeho nadměrnému zahřátí a následnému žluknutí víc než usměvné, no zkusil bych si taky nastudovat nějaké postupy jak se káva připravuje a tak oběcně všechno okolo toho...
Když tak v hlavě procházím ten kávovar, tak tam snad není nic, co by mělo způsobovat kyselost kávy, tím spíš u nového přístroje, neřeknu kdyby se tu řešil 10 let starý zanedbaný stroj, zkus to kafe taky dát ochutnat někomu jiného, třeba jsi zaujatý!
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 20:07    Předmět: Citovat
Jako člověk s pochroumaným žaludkem můžu říct, že tělo si řekne a najednou ta samá káva chutná jinak, nebo smrdí. Přitom chuť na kávu zůstává.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Ty, v posledni dobe na sobe pozoruju neco podobne. Delsi dobu piju stejne kafe, nastaveni mlynku jsem nemenil delsi dobu a najednou mi to kafe doma prijde vodnate...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Slyšel jsem i o ženské, která si pořád v servise stěžovala pořád dokola na změnu chuti kafe (které bylo pořád úplně normální), až někoho napadlo, že by si měla udělat těhotenský test. No a kávovar byl zničehonic v pořádku Very Happy .
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing
Strana 2 z 4
