ktoré tekuté kryštály na displej
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 19:10    Předmět: Citovat
Da se to koupit jako nahrada rolet do oken, jen to neni cerne ale bile.
Jestli se to da krajet netusim, rekl bych ale ze ne. Nic ti nebrani jim napsat mail a zeptat se.
https://www.alibaba.com/product-detail/Smart-PDLC-Film-Switchable-Smart-Film_60785847509.html?spm=a2700.7724857.normalList.5.7e945685USmmG1
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Vyzera to tak, ze skutocne Adafruit ich ma v rozumnej velkosti.
Samec: budem zvedavy na Vas dalsi pokrok. Tusim tie LCD (DR401, DT401, 4DR821 ...) vyrabala Tesla Blatna, ak sa nemylim.
Ivan
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 22:21    Předmět: Citovat
Neviem zohnať jeden displej a ani nikoho, kto by mi ho vyrobil, tak som sa rozhodol, že si ho vyrobím sám. Zatiaľ zbieram informácie. Ešte potrebujem vyriešiť, ako vymedziť vzdialenosť skiel a čím ich po obvode zlepiť. Tiež by sa mi zišlo nejako zviditeľniť transparentné spoje vnúti originálneho displeja, aby som to mohol jednoducho skopírovať a nemusel ich nanovo vymýšľať. Nejaké UV alebo infra svetlo, možno Röntgen...? Hm, možno aj ten by som si mohol doma poskladať...
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 22:24    Předmět: Citovat
tie su zrejme urobene z ITO (indium tin oxide). elektronovy mikroskop ich urcite uvidi Smile Pri troske stastia by mala stacit len zmena zmacavosti povrchu voci sklu, takze nejaky atrament.
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 23:12    Předmět: Citovat
ahoj, nevím, jestli Ti budou samotný "tekutý krystaly" stačit. Na těch displejích jsou ještě polarizační filtry (na vnějších plochách těch sklíček, mezi kterýma jsou ty krystaly) - takový šedý, nebo šedomodrý fólie. Když bys vzal dvě ty folie a položil je na sebe, tak ta část, kde se obě překrývají bude černá, nebo průhledná, podle toho, jak s těma fóliama budeš proti sobě otáčet. Takže - Když jsou filtry natočený tak, aby buňka z tekutýma krystalama byla průhledná, nabuzení krystalů ji ztmaví. - Pokud jsou filtry natočený tak, aby byla buňka tmavá, nabuzením krystalů ji zesvětlá. Z LCD displejů vadných výrobků jsem takových pár filtrů sloupal (dokonce i z malého PC monitoru) a použil na "reverzní tunning" LCD displeje. Taky se dají ty filtry použít na focení, na brejle proti odrazům (třeba k vodě), nebo na jiné ptákoviny.
U těch "zamlžovacích oken" kdoví, co je to za technologii, třeba to ani klasická LCD technologie nebude.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 23:58    Předmět: Citovat
Teoreticky ani polarizák nepotřebuješ, pokud použiješ 2 oddělený vrstvy tekutejch krystalů, kde polarizační rovina druhý vrstvy bude při aktivaci obou oproti první o 90/270° otočená.
— Winston Churchill
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 17:36    Předmět: Citovat
LCD vyráběli opravdu ve Vrchlabí, krom toho i LED diody, nyní pokračují jako Optrex.
http://ocz-vr.com/
EDIT:
Tak už to taky zabalili....ale dělali displeje do Škodovek.
PříspěvekZaslal: ne červen 20 2021, 12:50    Předmět: Citovat
Tak už asi ani neni treba. Už ma niekto predbehol.
https://www.ebay.com/itm/STUDER-A721-Cassette-Decks-LCD-Display/265089909957
Akurát, že tam má chybu na -4dB. Tak teda neviem... za tie peniaze... Jedine, že by som ten kazeťak predal, nech sa na tú chybu díva niekto iný.
