Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt říjen 11 2018, 21:14 Předmět:
Vyzera to tak, ze skutocne Adafruit ich ma v rozumnej velkosti.
Samec: budem zvedavy na Vas dalsi pokrok. Tusim tie LCD (DR401, DT401, 4DR821 ...) vyrabala Tesla Blatna, ak sa nemylim.
Ivan
Neviem zohnať jeden displej a ani nikoho, kto by mi ho vyrobil, tak som sa rozhodol, že si ho vyrobím sám. Zatiaľ zbieram informácie. Ešte potrebujem vyriešiť, ako vymedziť vzdialenosť skiel a čím ich po obvode zlepiť. Tiež by sa mi zišlo nejako zviditeľniť transparentné spoje vnúti originálneho displeja, aby som to mohol jednoducho skopírovať a nemusel ich nanovo vymýšľať. Nejaké UV alebo infra svetlo, možno Röntgen...? Hm, možno aj ten by som si mohol doma poskladať...
Zaslal: čt říjen 11 2018, 22:24 Předmět:
tie su zrejme urobene z ITO (indium tin oxide). elektronovy mikroskop ich urcite uvidi Pri troske stastia by mala stacit len zmena zmacavosti povrchu voci sklu, takze nejaky atrament.
ahoj, nevím, jestli Ti budou samotný "tekutý krystaly" stačit. Na těch displejích jsou ještě polarizační filtry (na vnějších plochách těch sklíček, mezi kterýma jsou ty krystaly) - takový šedý, nebo šedomodrý fólie. Když bys vzal dvě ty folie a položil je na sebe, tak ta část, kde se obě překrývají bude černá, nebo průhledná, podle toho, jak s těma fóliama budeš proti sobě otáčet. Takže - Když jsou filtry natočený tak, aby buňka z tekutýma krystalama byla průhledná, nabuzení krystalů ji ztmaví. - Pokud jsou filtry natočený tak, aby byla buňka tmavá, nabuzením krystalů ji zesvětlá. Z LCD displejů vadných výrobků jsem takových pár filtrů sloupal (dokonce i z malého PC monitoru) a použil na "reverzní tunning" LCD displeje. Taky se dají ty filtry použít na focení, na brejle proti odrazům (třeba k vodě), nebo na jiné ptákoviny.
U těch "zamlžovacích oken" kdoví, co je to za technologii, třeba to ani klasická LCD technologie nebude.
Zaslal: čt říjen 11 2018, 23:58 Předmět:
Teoreticky ani polarizák nepotřebuješ, pokud použiješ 2 oddělený vrstvy tekutejch krystalů, kde polarizační rovina druhý vrstvy bude při aktivaci obou oproti první o 90/270° otočená. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
