LG 37LH3000 - nejde zapnut
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 19:39    Předmět: LG 37LH3000 - nejde zapnut Citovat
Ahojte na uvedenom LCD svieti len Stand by cervena led. TV nereaguje ani na DO ani na tlacitka na TV. V zdroji som premeral ESR kondikov bez zistenia vadneho kusu. Napriek tomu som ich vymenil no vsetko bez zmeny. Skuste poradit od coho sa odrazit, pomerat. Dakujem
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit celý zdroj a když to nebude v něm, tak vyměň mainboard. Wink
Ty desky si samozřejmě jen půjč.
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 19:54    Předmět: Citovat
Smile tak s mainboard som to skusil, tu sa mi podarilo zohnat. Vysledok bez zmeny, mohla by to byt zdrojova doska, len co zamerat ked je to v takomto stave.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Skus odpojit ovladaci panel.
lipko
PříspěvekZaslal: čt říjen 11 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Bez zmeny Confused
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 0:57    Předmět: Citovat
Shocked a to si si bol istý, že je zlý mainboard a kupoval si druhý?
Teraz tu budem ja za obrazek_cenzura Smile Kto chcel kam, pomohol som mu tam...
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 4:33    Předmět: Citovat
Ziadny strach, nic som nekupoval. Dosku som pozical na odskusanie.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 7:12    Předmět: Citovat
Zkus promerit mosfety, jestli nejsou prorazene, i v inventoru.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 8:03    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
...Skuste poradit od coho sa odrazit, pomerat. Dakujem
Zkus třeba něco změřit. Co tak třeba nějaká napětí na P201, třeba Ustby nebo ERROR... Question
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 9:32    Předmět: Citovat
Premeral som napatia na konektore P201 a tie sedia. Na Power on 5V.
Heno
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 9:46    Předmět: Citovat
Sedia s čím?
Napíš konkrétne tabulku nameraných a predpokladaných s ich názvami.
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 9:55    Předmět: Citovat
P-DIM - 3,1V
A-DIM Error - 3,8V
On/Off - 0 V
20V - 20,7 V
Gnd-
12V- 12V
Gnd-
5,2- 5,1 V
5,2- 5,1 V
Gnd-
Gnd-
Pover On - 5 V
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Signál ERROR by měl být 0V.
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 12:21    Předmět: Citovat
No mam tam 3,8V
Heno
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 17:11    Předmět: Citovat
To že A-DIM err je 3,8V je momentálne irelevantné, lebo signál on/off myslený pre invertor je deaktivovaný.
Keď trvale svieti kontrolka, nemá čo byť na power on +5V a tomu, že vtedy beží hlavný zdroj nasvädčuje aj prítomnosť 12V a 24V, ktoré tak isto nemájú byť tam ak je MB v pohotovostnom režime - led svieti.
Takže sa pýtam, keď odpojíš zdroj od elektriky až zhasne kontrolka a po opätovnom pripojení sa hneď kontrolka rozsvieti alebo ako to presne prebieha.
Strana 1 z 10
