Připravuji se na otestování funkčnosti regulátoru. Je možné na výstup pro motor připojit žárovku a ověřit funkčnost regulace? Regulátor je osazen BTA 16 a 12C508A. Děkuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 12 2018, 12:51 Předmět:
Místo motoru můžeš zapojit žárovku. Co to dělá/nedělá? Jede naplno, nejede vůbec? Motor můžeš zanapájet regulovatelným zdrojem, na 12V - 24V se už bude slušně točit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 12 2018, 13:16 Předmět:
Sám nevím. Dovnitř se dostala voda. Asi půl litru z něj vyteklo. Když v něm byla voda tak byl 2* zapnut. Poprvé se rozjel, sice divně ale jel. Tak se vypnul. A podruhé už nic. Deska regulace je vespod a když si vezmu množství vody co vyteklo tak byla regulace za provozu ve vodní lázni. Nebyl jsem u toho, tuto informaci jsem dostal s vysavačem.
Zaslal: pá říjen 12 2018, 13:31 Předmět:
Já bych tu informaci i s vysavačem a majitelem poslal na SD, ne-li někam jinam. Pokud teda nejsi masochista. Fuj... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 12 2018, 13:33 Předmět:
Tak jde o to, co je to za vysavač a kam se ta voda dostala. Pokud do motoru a regulace zůstala živá a vysavač za to jinak ještě stojí, tak se koupí nový motor a bude vyřešeno. Je potřeba to otevřít a prohlédnout. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá říjen 12 2018, 13:51 Předmět:
No jo, je to levnější, než jednoúčelový IO a když se to pototo, tak se to dá řešit pouze originálním náhradním dílem. Výrobce je happy po všech stránkách. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: pá říjen 12 2018, 14:06 Předmět:
Vy na to máte nějaký speciální prostory, kde to děláte? Prach ve všech spárách kdoví z čeho, navíc po té vodě to bude hezký blatíčko. Fuj.
Do dílny bych to nevzal ani omylem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Docela dosti prachu se nažereš, když už ten vysavač rozebíráš. Molitonový vycpávky jsou docela nasáklý prachem. A ještě když je máš vracet potom zpět... To blátíčko je pak to poslední.
A jestli si myslíte, že tam moc prachu není, až budete měnit HEPU za motorem, vemte si baterku a posviťte si dovnitř.
Zaslal: pá říjen 12 2018, 16:17 Předmět:
Voda se dostala do části motoru a tam zas toho prachu nebylo tolik že by se s toho stal nějaký maglajs, do papírového sáčku se voda nedostala a byl stejnak nový. Vlezu na balkon a kompresorem bude stačit to ofouknout. Čistil jsem vysavač určený pro domácnost kde prdnul papír. pytel plny prachu z cihel. To byl zážitek, ten bordel byl i na nemyslitelných místech. V bytě, bez kompresoru. Nedovedl jsem si představit jak to bude vypadat po rozdělání.
Naposledy upravil robo dne pá říjen 12 2018, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá říjen 12 2018, 16:19 Předmět:
V případě sálových počítačů to byla taky chuťovka. Stěží uvěřitelná hromada prachu třeba jen z tabelačního papíru do tiskárny. Větráky si braly z pod dvojité podlahy a kam se nějakou dobu nešlo kvůli opravám, byla vrstva jak v uhelné sloji. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
