Vysavač Exelent concept 1700W, regulator otáček
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 12:24    Předmět: Vysavač Exelent concept 1700W, regulator otáček Citovat
Připravuji se na otestování funkčnosti regulátoru. Je možné na výstup pro motor připojit žárovku a ověřit funkčnost regulace? Regulátor je osazen BTA 16 a 12C508A. Děkuji
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Místo motoru můžeš zapojit žárovku. Co to dělá/nedělá? Jede naplno, nejede vůbec? Motor můžeš zanapájet regulovatelným zdrojem, na 12V - 24V se už bude slušně točit.
robo
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Sám nevím. Dovnitř se dostala voda. Asi půl litru z něj vyteklo. Když v něm byla voda tak byl 2* zapnut. Poprvé se rozjel, sice divně ale jel. Tak se vypnul. A podruhé už nic. Deska regulace je vespod a když si vezmu množství vody co vyteklo tak byla regulace za provozu ve vodní lázni. Nebyl jsem u toho, tuto informaci jsem dostal s vysavačem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 13:31    Předmět: Citovat
Já bych tu informaci i s vysavačem a majitelem poslal na SD, ne-li někam jinam. Pokud teda nejsi masochista. Fuj...
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 13:33    Předmět: Citovat
Tak jde o to, co je to za vysavač a kam se ta voda dostala. Pokud do motoru a regulace zůstala živá a vysavač za to jinak ještě stojí, tak se koupí nový motor a bude vyřešeno. Je potřeba to otevřít a prohlédnout.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 13:49    Předmět: Citovat
Tohle miluju - cpát mikroprocesory i do blbé regulace vysavače.
PF
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 13:51    Předmět: Citovat
No jo, je to levnější, než jednoúčelový IO a když se to pototo, tak se to dá řešit pouze originálním náhradním dílem. Výrobce je happy po všech stránkách.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 14:06    Předmět: Citovat
Vy na to máte nějaký speciální prostory, kde to děláte? Prach ve všech spárách kdoví z čeho, navíc po té vodě to bude hezký blatíčko. Fuj.
Do dílny bych to nevzal ani omylem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 14:07    Předmět: Citovat
Venku, v případě potřeby po rozborce ostříkat hadicí Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 15:28    Předmět: Citovat
Docela dosti prachu se nažereš, když už ten vysavač rozebíráš. Molitonový vycpávky jsou docela nasáklý prachem. A ještě když je máš vracet potom zpět... To blátíčko je pak to poslední.
A jestli si myslíte, že tam moc prachu není, až budete měnit HEPU za motorem, vemte si baterku a posviťte si dovnitř.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:01    Předmět: Citovat
To je toho. Někdy rozhlasová ústředna co běžela několik let v kuse a má chlazení ventilatorem..... Opravdu kam se hrabe vysavač Very Happy
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:11    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Tohle miluju - cpát mikroprocesory i do blbé regulace vysavače...
To je pokrok - původně tyristor a pár součástek, pak analogový IO, dnes mikroprocesor. A spolehlivost čím dál horší...
robo
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:17    Předmět: Citovat
Voda se dostala do části motoru a tam zas toho prachu nebylo tolik že by se s toho stal nějaký maglajs, do papírového sáčku se voda nedostala a byl stejnak nový. Vlezu na balkon a kompresorem bude stačit to ofouknout. Čistil jsem vysavač určený pro domácnost kde prdnul papír. pytel plny prachu z cihel. To byl zážitek, ten bordel byl i na nemyslitelných místech. V bytě, bez kompresoru. Nedovedl jsem si představit jak to bude vypadat po rozdělání.
Naposledy upravil robo dne pá říjen 12 2018, 16:19, celkově upraveno 1 krát.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:19    Předmět: Citovat
V případě sálových počítačů to byla taky chuťovka. Stěží uvěřitelná hromada prachu třeba jen z tabelačního papíru do tiskárny. Větráky si braly z pod dvojité podlahy a kam se nějakou dobu nešlo kvůli opravám, byla vrstva jak v uhelné sloji.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Pocitac nemusi byt ani salovy. Staci maly desktop, co bezi 5 rokov 24/7 v predajni niekde pod pultom.
