Jaký STB DVB-T2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 14:08    Předmět: Citovat
Jarda odkazoval na nějaký návod, jak do C110ST (asi by to bylo stejné i do odvozeniny C424) dodělat SCART. To o neodděleném šasi vím a s oddělanou zadní stěnou bych to do sítě nezapojoval.
Ono ani třeba ty Meocluby, když potřebuju vidět vnitřní části mechaniky v chodu, tak se k tomu přibližuju s veškerou úctou a opatrností. Tam se ještě k nekrytým součástkám přidává rotující závěrka; to by umělo pěkně seknout třeba do prstu. Ten motor má celkem sílu...
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 15:22    Předmět: Citovat
A jak by bylo pracný použít externí modulátor z nějakýho videa, či DVD přehrávače, kdyby se úhledně zapouzdřil?
Dle pinoutu SCART jsou v tomto konektoru výstupy nějakýho videa "po koaxiálu" a audiovýstupy. Otázkou je, zda je ten konkrétní model STB poskytuje. Co mi prošly rukama ty modulátory, vesměs tam byly jen vývody audia, videa, napájení a společný.. Ladilo se to trimrem schovaným v otvoru pouzdra. Lepší modely měly ještě přepínač K-G a testovacího obrazce (2 svislý pruhy na černý ploše)
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:14    Předmět: Citovat
http://www.dvbt2overeno.cz/ napsal(a):
Dlouhodobost - garance do roku 2030?
Tak, a teď co se stane, když už je poměrně dlouho ve vývoji H.266? Budeme v roce 2025 zase přecházet?
Než jsme slavně prošli částečným přechodem a vyházeli spoustu funkčních placek s H.264 (ne každej miluje sexybox), už je v zahraničí zas všechno jinak a tady se o tom ví.
https://www.root.cz/clanky/format-h-266-neboli-fvc-prijde-v-rijnu-2019-a-bude-opet-efektivnejsi/
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:19    Předmět: Citovat
Než se h.266 dostane do TV, bude to trvat dlouho, už jen proto, že mezi schválením samotného kodeku a jeho zapracováním do DVB normy to trvá několik let. Navíc nový kodek je účinnější pro vyšší rozlišení, ke kterému se naše TV stanice rozhodně nemají. Zatím je pro všechny úspěchem, že přešly na 1080i50, soukromníci za ten "luxus" ještě chtějí platit. Takže bych spěch nečekal.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Kolikrát mi přijde, zda by nebylo lepší zavřít ten STB přímo do Color110 a přes ty původní oddělovací kondenzátory připojit jeho anténní vstup. Jen by bylo potřeba k nějaké díře dát přijímač DO jako u C110ST2.
Jinak použít modulátor ze starého videa nijak pracné není, jen to musí být ten starší typ laděný trimrem. Novější už se ovládají po I2C, zas je jde obvykle naladit kamkoliv, třeba i na VHF.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Že by Hubert_79 nedokázal do Colorky splácat galvanicky oddělený videovstup "v utajení" s nějakým izolačním zesilovačem/optronem či trafákem, když už je na EB tak aktivní? Tomu nevěřím. Very Happy
To je jen výmluva, že to neumí.
Já bych ho "nakopnul" správným směrem, ale ta doba je pro mě už dávno pryč, kdy se to používalo, a nic mně teď nenapadá.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 17:09    Předmět: Citovat
On je v tom dobrej bordel už teď, nechápu, jak tohle může vzniknout. A to v tom ty vyšší rozlišení nejsou.
 Velikost:  266.7 kB
 Zobrazeno:  81 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl, ten STB dělá to, že dole na obrazovce je úzký pruh tak 2-3 mm a působí to dost rušivě. Nemohu se toho nijak zbavit.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 18:01    Předmět: Citovat
Zdeňku, prosím... Rolling Eyes
Ne, bastlit to neumím a i kdybych to uměl, tak bych to nedělal. Tak.
Vyřeším to buď stb s tím modulátorem (pokud to nebude šmejd jak ta Alma), nebo si koupím hotový modulátor. Nebo věřím, že by se našla dobrá duše, která by ten modulátor za příslušný obolus spáchala v dílně.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Tak si to prosím neber tak osobně. Nečetl jsem celý vlákno, ale nechápu, kde je problém nacpat signál přes modulátor do Colorky. Já mám jedním modulátorem ze starýho videa nakrmenej celej dům. Trochu se to pere s DVB-T, takže je potřeba kanálová zádrž nebo selektivní slučovač. Pokud je to čistě průchozí s modulací, budou tam čáry.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Jaký STB DVB-T2
Hlavně nějaký s normálním velkým dálkovým ovladačem! Proto je vhodné kupovat spíše v kamenné prodejně.
Něco takovýho tedy raději ne:
https://get.google.com/albumarchive/106264218831814439783/album/AF1QipNzAfXVAHblZZKSvRy0AM-JZnfJgD-9rNQiOsJ8
 Velikost:  283.39 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Tak jo. Problém (zatím spíš "problém") je v kostce následující. Mám C110 ST a stb DI-WAY T2200, což nyní naprosto postačuje, ten stb poskytuje dobrý a koukatelný obraz. Chtěl jsem být připraven na DVB-T2, zakoupil jsem tedy stb Alma 2800 a shledal, že výstup z modulátoru (navíc nastavený na kanál 9; u toho stávajícího jde nastavit snad 21-60) je naprosto nepoužitelný. Stejný stb zkoušel i Jarda a shledal, že výstup z modulátoru je na houby i u jeho kusu.
Na idnes byl článek, kde zmiňovali Zircon Ice, opět s modulátorem. No a tak jsem se ptal, jestli to třeba někdo zkoušel, aby to nebyl stejný šunt jako ta Alma. Pokud to bude šunt, tak nezbyde než pohledat externí modulátor.
Bastlit do C110 ST SCART prý jde, Jarda na to dával návod. Ale to je cesta, kterou jít nechci, tak nezbyde asi než externí modulátor.
Zeptám se asi hoooodně blbě. Šel by případně ukutit (věřím, že by to hodně lidí tady umělo) z toho stávajícího stb? Nebo třeba z videa?
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Tam bude opravdu problém v tom, že se do výstupního signálu cpe parazitní rušení z antény. Tam, kde bydlíš, se tomu vůbec nedivím, nezávisle na kanálu. Taky to může být přebuzený.
Na dálku se to fakt řeší blbě. Možná by stačilo předřadit zádrž na K9 či jinam, kde je "volno".
Takže externí modulátor. Ten z videa vyžaduje nějaký napájení, krabičku, bastlení a nějakej čas.
Dají se koupit komerční, ale mizí nebo jsou drahý.
Fotka nepoužitelného obrázku tady je?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Tady je vlákno i s návodem výroby toho modulátoru - ale tobě se do jeho výroby nechce.
A koupě nového (továrního) modulátoru tě vyjde daleko více, než koupě jakékoliv novější CRT telky se scartem (než je historická "vykopávka" C110ST) Shocked Sad
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Tady půjde Honzo o princip, za tu Colorku se na něj nezlob. Bastlit neumí.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 7 z 33
