Vysavač Exelent concept 1700W, regulator otáček
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 16:36    Předmět: Citovat
Kdysi se mi do rukou dostal monitor z jednoho nejmenovaného Výzkumného ústavu gumárenského Very Happy
Tak jsem jej rozdělal, vypájel cívky a trafa, pak jsem s celou deskou vlezl do sprchy a vysprchoval ji.
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Já jsem jednou hodil do vany celý TV šasi "as is", protože ta vrstva sazí byla neskutečná. Inu známý. Bedna pak jela asi další dva roky, než se zase zanesla. A ty saze byly od jejich souseda, co zřejmě topí nějakou super ekologickou metodou.
Pak jsem půl hodiny umýval vanu, bylo to mastný a nešlo to dolů.
Nemám to rád. Ani ten prach ze špitálních zdrojů nemám rád.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 12 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Vy jste nějaký fajnovky salonní. Trocha cihlovýho prachu.
už jste někdy opravovali řídicí skříňku v čističce odpadních vod, kde se podělal vzduchovač a měsíc běžela v přeplaveným režimu?
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 8:45    Předmět: Citovat
No to nevím ale takový tukový lapol, to je taky zážitek. No zpět k výsavači. Motor jsem připojil na laborák, max30V a ani se nehne, bez odběru.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 10:09    Předmět: Citovat
Skontroluj uhliky.
robo
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Závada uhlíky, oba, zaseknutý. U elektroniky jsem projel polovodiče jestli to nejsou vodiče. Taky dobrý. Přepájeno, zkouška regulace žárovkou, dobrý.
Jen bych rád věděl, do budoucna, jak na uhlíky. Nepřišel jsem na způsob jak je zde vyměnit, kdyby. Zelenou barvu neřešte, ta je po celém těle motoru a trochu ve vysavači a na desce elektroniky, tam už teď není.
 Velikost:  270 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Vysavač čistím zásadně jen jiným vysavačem.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Třeba se mění i s komorama,šrouby tam na to jsou.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Tak ty šachty na uhlíky vypadají jak zcela nejčastější typ co znám. Na konci drátku uhlíku je mosazný nebo fosforbronzový plíšek ve tvaru U, ty dva boční konce plíšku mají prolisy, které ti zapanou do té šachty.
Viz třeba tady.
robo
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 15:31    Předmět: Citovat
U mě je to tvar L a nebýt toho pájeného spoje od vinutí, před spájením je drátek přichycen ohnutím plíšku, tak bych řekl že se to bude měnit jako celek.Na pravé straně je připojeno vinutí a je v té komoře drážka jako že by mohlo stačit vytáhnout to směrem nahoru. Ale drželo to Fest a matroš té mosazi či co to je na konci toho uhlíku je dost měkký materiál a komora je křehká. Nechtěl jsem si navíc přidělat práci kde není potřeba.
 Velikost:  272.28 kB
 Zobrazeno:  85 krát
