Programovatelný napájecí zdroj 6-50 V/0-5 A
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 13:29    Předmět: Programovatelný napájecí zdroj 6-50 V/0-5 A Citovat
Nezkoušel někdo tohle? https://aukro.cz/programovatelny-napajeci-zdroj-6-50-v-0-5-a-lx-368-6906430369 Na Ali za cca 900,-, cena na aukru teda dobrá.
Zde na YT předvádí tento mistr elektronický: https://www.youtube.com/watch?v=DQ5_p-PaaE8
Nelíbí se mi digit měření proudu a přeplácaný displej, ale budiž. Šel by jste někdo do toho?
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 13:47    Předmět: Citovat
Mam verzi do 30V a 3A.
Funguje bezproblemu, ale nezkousel bych z toto tahat papirove hodnoty. Ani nevim, jak se chova na skokovy odber, jaky je sum atd...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 15:02    Předmět: Citovat
Tak šum na normální používání není zas tak rozhodující. Šlo by to doplnit ventilátorkem. Takže ovládání není zase tak hrozný, jo. Má to předvolby napětí vč. proudu? Já jsem spíš analogový, otočit knoflíkem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 15:51    Předmět: Citovat
Ja o tom taky uvazoval, ale chybela mi prima volba napeti a proudu a tak jsem nakonec naskudlil na Rigol. Ale myslim ze na 90% veci to bude pouzitelne.
V kazdem pripade za ty prachy nic podobneho nepostavis. Cenu na aukru nema vyznam komentovat, na ali nebo ebay to koupis za polovinu. Hledej pod oznacenim DPS5005.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:35    Předmět: Citovat
Dík za tip.
Asi to zkusím.
A přes to Aukro, s uvedeným prodejcem mám dost dobré zkušenosti.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Dyť píšu, že na ali jsem to našel za cca 900,-.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:57    Předmět: Citovat
Jestli by nebylo lepší tohle, má to regulaci od 0-50 V.
kód:
https://www.banggood.com/DP50V5A-Buck-Adjustable-DC-Power-Supply-Module-With-Integrated-Voltmeter-Ammeter-Color-Display-p-1050061.html?utm_source=Youtube&utm_medium=cussku&utm_campaign=19693655_1050061&utm_content=3341&p=NK051919693655201803
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 20:05    Předmět: Citovat
No jo, dobrý, tam jsem nekouknul.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 20:14    Předmět: Citovat
On je tam ještě lepší, ale to už vypadá moc moc moc....
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 20:40    Předmět: Citovat
Já myslím, že tyhle typy mají vždy výstup od 0V. A vstup je od 6V.
Petr
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 20:49    Předmět: Citovat
To je uplne to samy, ten blb z aukra v popisu zmotal vstupni a vystupni napeti.
Tyto zdroje se delaji v provedeni az do 20A
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 21:05    Předmět: Citovat
To se ale nestrká do zásuvky, že ?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 21:39    Předmět: Citovat
Jako napájení nebo výstup? Smile
Nee musí to mít vždy asi o 5 - 10V vyšší napájení, než je výstup. Vypadá to na buck...
Jen jeden je uvedený jako buck-boost (DPH3205)
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 12:45    Předmět: Citovat
Těch 80V mi přijde už nějak moc. Navíc bych to já osobně nevyužil, stačí do těch 50V. Spíš mne zajímá, co se stane, až se prošvihne nějaký fet. Jestli bude výstup 0V nebo taky max.
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 12:52    Předmět: Citovat
Prorazit by se nemel ani do zkratu. Pokud ale prece jen, tak na vystup pujde plne napeti, ostatne jako u prakticky jakehokoliv jineho zdroje se zkratovanym regulacnim prvkem.
