mikrokontroler
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 14:09    Předmět: mikrokontroler Citovat
Čau. Do tetka jsem bastlil s obvody tipu operační zesilovač ,časovač 555 ,nebo logické obvody tipu 74xx 40xx. Dočetl jsem se že mikrokontroler se dá naprogramovat dvěma tlačítky. Je to pravda? Do tetka mě na podobných obvodech odrazovalo to že je nutné nejdříve zapojit obvod a potom jej napojit na počítač. A přes počítač jej teprve naprogramovat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 15:32    Předmět: Citovat
kdes to cetl? je to blbost.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 15:44    Předmět: Citovat
Ale on asi myslel tzn. Pal/Nepal Laughing
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Takhle šly programovat Prom, možná i eprom, ale MCU určitě ne
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Takhle vypadá to, co se ukládá do procesoru. A to je poměrně krátký program pro teploměr z čidla 18B20. Tohle bys pomocí dvou tlačítek nedal.
Ale ten programátor je to nejmenší. Není to nic dramaticky drahého.
Petr
 Velikost:  260.5 kB
 Zobrazeno:  211 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Superpavel napsal(a):
Ano, je to pravda, když k těm dvěma tlačítkům přidáš osm přepínačů, tak naprogramuješ osmibitový procesor:
http://www.8bity.cz/2013/konecne-pordn-8bit-scelbi-8h-s-cpu-intel-8008/
s kupou součástek okolo
Superpavel
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 20:10    Předmět: Citovat
Četl jsem to v návodu k jedné stavebnici. Je k tomu i nepájivé kontaktní pole. prodává to CONRAD . Stavebnice se jmenuje Mikrokontrolery 10104. Objednací číslo 19 22 86. Ten návod je tam ke stažení.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Tak to je programování v strojovém kódu, naťukáš se jak datel, perspektíva dalšího pokroku mizivá. Radši by sis měl obstarat Arduino (uno nebo nano), počítač máš, kabel USB snad taky. Ještě nějaké kontaktní pole, pár tlačítek a LEDek, a ještě ušetříš. Nainstaluješ Arduino prostředí a příručku pro začátečníky, a už programuješ. Napájení ti pro začátek stačí po USB kabelu.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Sorry za OT, ale nez zacnes programovat, zkus neco udelat s tou cestinou- “do tetka“ znamena pro nas Moravaky problem, protoze netusime, co s tim ma spolecneho ta teta, suseda, starsi pani ci kdo to ma byt...
Superpavel
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 23:42    Předmět: Citovat
Bernard cosi mám teda přesně koupit a nakolik to asi vyjde. Jde mě o to abych nekoupil něco co nepotřebuju.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 0:44    Předmět: Citovat
Spíš sem nejdřív zkus napsat, co by to tvoje výsledný dílko asi tak mělo umět a jaký pracovní podmínky by mělo vydržet - podle toho ti pak ti zkušenější doplněj, s čím bys asi tak měl začít.
Jako pochopitelnější příklad ti napíšu situaci, kdy se někdo ptá "jakej motor mám koupit do modelu lodě?" - a neřekne, jak ten model bude velkej, kolik bude vážit a jestli to má bejt model kolesovýho parníku z 19. století, nebo rychlýho raketonosnýho křižníku z konce minulýho století nebo dokonce nemaketovej model určenej jako závodní speciál k rychlostním závodům. Pro každej případ bude vhodnej samozřejmě jinej typ s odlišným napájecím napětím i výkonem.
V přeneseným významu pak stejný výchozí požadavky platí i pro návrhy v podstatě jakýkoliv jiný součástky, včetně mikrokontrolérů a mikroprocesorů.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 8:36    Předmět: Citovat
Arduino uno + modul displeja k nemu.
Na zaciatok urcite staci. Ked sa naucis zaklady potom prid po rady s konkretnymi poziadavkami.
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 8:40    Předmět: Citovat
S arduinem chytnes jen hromadu spatnych navyku kterych se v budoucnu budes obtizne zbavovat, az narazis na omezeni teto platformy.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Tesla Liberec dělala v kufříku emulátor pro 8048 s tlačítky pro přímé vkládání strojového kódu, ale i s možností připojení různých periferií - čtečky, děrovačky, magnetofonu, sériové linky atd. Celkem dobře se s tím pracovalo. Zastaralé, ale na učení dobré.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Zrovna se mi vybavil mikropočítačový systém VSS08 z KP AR 1982-86(nevim přesně která KP ).Používal německou verzi CPU 8008 od RFT označenou U808D.Byla v tom hromada 74188,který se programovaly ručně např.programátorem od V.Buriana(2 pakeťáky a 2 tlačítka),co uměl pálit i 74S287.
Pro některý CPU a MCU existovalo testovací zapojení,kde se ke CPU krom napájení zapojoval pouze krystal s kondíkama a na adresový vývody nějaký 74245 s LED na indikaci,když byl obvod dobrej,chovalo se to jako běžící čítač 4040 nebo podobnej.
