Co dokaze Panasonic VIERA-PLAZMA.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:01    Předmět: Citovat
No, to bych tam pak poslal Achaba.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Prepacte zabudol som to asi napisat na zaciatku.Ano hreje sa TUNER.Ale hreje sa aj ked nie je zapojena antena sice menj ale je dost teply na dotyk.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:06    Předmět: Citovat
Potencial bol 15V AC a merane digitalnymmerakom.Ako hovorim aj pri vytiahnutom konektore sa TUNER vy vyvod dost zarieval.Iny TV to nerobilA TV je pripojeny sam nic ine v nom nie je pripojene.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:07    Předmět: Citovat
Je to plazma ama trojzilak.
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Skus trochu rozmyslat. Aku teplotu by musel mat tuner, aby sa roztopil ten kryt konektora? 150 stupnov? To by asi pri dotyku prstom nedopadlo dobre. A nezacal by sa nahodou konektor tavit na druhom konci? A co plasty na televizore?
Skus si meranie zopakovat s tym, ze zapnes konvicu, mikrovlnku, varic, pracku alebo co tam vsetko je.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 7:24    Předmět: Citovat
Podle mne je to "přelévání" plovoucí země ve starém dvojžilovém rozvodu, kde je nulák spojený s ochranným vodičem. Pokud je to nějaká větší STA, má obvod zásuvky, kde je TV připojena, někde upálený nulák, pokud je to nějaký soukromý neuzemněný anténní rozvod, zásuvka či obvod s upáleným nulákem může být u jiné televize. Stačí v tom problémovém obvodu zapojit nějaký tepelný spotřebič a dopadne to takhle. Těch pár vláken opletení jen opřených o konektor a jen přitlačených umělohmotnou krytkou dokážou vytvořit nějaký přechodový odpor, vznikne tepelná ztráta, která to celé takhle pěkně roztaví. Nehledej chybu v televizi, ale v rozvodech domu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 9:21    Předmět: Citovat
Možná OT, připojení antény a vyrovnání zemních potenciálů přes stínění tady dopadlo relativně dobře. Kdyby jsi to udělal přes HDMI kabel, tak máš na tuty po MB.
houmr
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Přesně - kdysi dávno se tahle snadno ničil sériový port na PC.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Ano, plazmy měly ochranný vodič spojený s kostrou. A při vyrovnání potenciálů přes plášť účastnické šňůry se ručkovým měřidlem dal naměřit proti PE v zásuvce rozdíl i přes 8 VAC, jak se to naskládalo v rozvodu STA a v silovém rozvodu v domě. Zapojením konektoru do anténního vstupu pak těmi několika drátky, které měly v konektoru kontakt, tekly střídavé proudy i 3 - 4 A. Ty drátky samozřejmě nejsou na takový proud dimenzované a topí.
Chce to oddělit oba vodiče anténního přívodu, jak živý, tak opletení tak malou kapacitou, aby proud o frekvenci 50 Hz protekl jen ve zcela neškodné velikosti, ale signálové proudy o frekvencích nad 470 MHz prošly bez útlumu.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 13:26    Předmět: Citovat
To bude určitě ona "výhoda" TN-C, proti které jsem vžycky protestoval.
Pokud si matně pamatuju, některý účastnický zásuvky měly šroubek, aby šly v TN-S spojit s PE. Já to tak teda mám. Stát se může cokoliv.
Starý baráky na vesnicích měly jinam zemněnou střechu a jinam rozvody. Tam pak taky občas tečou solidní proudy.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
 Velikost:  38.96 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 17:14    Předmět: Citovat
Ja viem.Presne ako to bolo s starych Tv napr.color 110,Univerzal atd....Ale dal som tam novy LCD LED a tam to nerobi.A este som tam bol druhy raz a Plazma nechcela nabehnut cvakala ,cvakala a nic.Pritom antena vytiahnuta.Odniersol su do garaze ,ze reku ide bud na opravu,alebo do srotu a plazma zase isla.to som nevedel,az ked som tam bol druha raz.Takze asi ma daco predsa len.Inak TV maju v tejto miestnosti zapojeny uz roky a nic sa doteraz nedialo.Ja viem mal som tam aj ten oddelovaci clen pripojeny.Len mi bolo vzdy divne,ze ten vyvod z TUNERA je teply aj ked tam neni pripojena antena.
houmr
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Takže máš upálený nulák právě v okruhu té zásuvky, kde ta plasma byla zapojená. Bez "pomocného" nuláku z antény je v zásuvce tak "měkko", že ta plasma nenaběhne, bo to při náběhu spadne na podpětí...
LEDka takový odběr nemá, ta to zvládne...
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Ano, souhlasím. Jen bych nevyloučil ani ty ostatní zásuvky, přes které ten okruh vede, ale nepoužívají se, tak o nich nevíě, dokud se nepokusíš do některé připojit nějaký spotřebič. Čím pažravější, tím to je víc znát. Stačí totiž volná svorka v zásuvce a úspornější spotřebič to třeba ani nezaznamená.
A plazma pro start potřebuje mít napájecí síť v pořádku určitě.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 18:54    Předmět: Citovat
A pokud má PFC jako že ano, tak je proudový impulz pro start opravdu značný.
Strana 2 z 3
