Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so říjen 13 2018, 13:47 Předmět:
Mam verzi do 30V a 3A.
Funguje bezproblemu, ale nezkousel bych z toto tahat papirove hodnoty. Ani nevim, jak se chova na skokovy odber, jaky je sum atd... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6641 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so říjen 13 2018, 15:02 Předmět:
Tak šum na normální používání není zas tak rozhodující. Šlo by to doplnit ventilátorkem. Takže ovládání není zase tak hrozný, jo. Má to předvolby napětí vč. proudu? Já jsem spíš analogový, otočit knoflíkem. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Ja o tom taky uvazoval, ale chybela mi prima volba napeti a proudu a tak jsem nakonec naskudlil na Rigol. Ale myslim ze na 90% veci to bude pouzitelne.
V kazdem pripade za ty prachy nic podobneho nepostavis. Cenu na aukru nema vyznam komentovat, na ali nebo ebay to koupis za polovinu. Hledej pod oznacenim DPS5005.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 13 2018, 21:39 Předmět:
Jako napájení nebo výstup?
Nee musí to mít vždy asi o 5 - 10V vyšší napájení, než je výstup. Vypadá to na buck...
Jen jeden je uvedený jako buck-boost (DPH3205)
Zaslal: ne říjen 14 2018, 12:45 Předmět:
Těch 80V mi přijde už nějak moc. Navíc bych to já osobně nevyužil, stačí do těch 50V. Spíš mne zajímá, co se stane, až se prošvihne nějaký fet. Jestli bude výstup 0V nebo taky max. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Prorazit by se nemel ani do zkratu. Pokud ale prece jen, tak na vystup pujde plne napeti, ostatne jako u prakticky jakehokoliv jineho zdroje se zkratovanym regulacnim prvkem.
