Zaslal: ne říjen 14 2018, 12:33 Předmět: 42lg 7000 bzučí
Zdravím, potřeboval bych poradit televize nešla po zahřátí zapnout jen se rozjel podsvit a ochrana ji vypla a pořád dokola.
Už jsem vyměnil kondenzátory ty byli docela ok teď jsou nové to nepomohlo. Potom svitkové kondenzátory a hle po výměně televizi zapnu i po zahřátí.
Teď ještě vyřešit co v té tv bzučí nedaří se mi to odhalit je to závislé podle intenzity podsvitu když svítí na začátku asi na 2 vteřiny na max tak nebzučí v momentě snížení intenzity začne bzučet kolem mosfetu a kolem těch svitkovych kondenzátoru.
Tlakem na cívky se nic nemění a bzučí to stejně nemůže to být mosfet? Při uvolnění chladiče přestalo to bzučení ale záhy se vrátilo.
Fotky pošlu později
"Zdravím, potřeboval bych poradit televize nešla po zahřátí zapnout jen se rozjel podsvit a ochrana ji vypla a pořád dokola."
To by si musel konkretizovať čo si tam meral ak si vôbec niečo meral a kde si to meral.
Zvitkové kondenzátory kde, nič si nekonkretizoval.
P.S. aj elektrolytické kondenzátory sú zvitkové...
Najlepšie by bolo hodiť odkaz na ten zvuk avšak zdroje s PFC bežne bzučia a aj niektoré ccfl meniče, otázka je ako silno...
V niektorých modeloch lcd s CCFL zdroje alebo meniče ccfl bzučia bežne.
Ups nenapsal jsou to, jsou to ty dva modré na obrázku u těch cívek myslel jsem si, že bzučí oni tak jsem je vyměnil a vyřešil jsem to náhodou, ale bzučí to stejně možná o něco míň a ten zvuk jde ze spodní části tv uprostřed. Můžu to nahrát a někam to dát.
Tie určite s tým nič nemajú. Meral si alebo rípadne menil najväčší elyt na doske zdroja? Samozrejme pred meraním treba zistiť, či ešte nie je nabitý po odpojení z elektriky a ak je, najprv ho vybiť odporom povedzme 4k7 a potom mu zmerať kapacitu a ESR alebo aspoň strátový činiteľ.
Zítra na něj mrknu neměnil a ani jsem ho neměřil a to jsem ho chtěl taky vyměnit, ale nebyl na skladě.
A mám takové tušení, že je 150uf na 450v provedu zítra děkuji
Netrúfam si to odhadnúť, ale skontroloval by som grec mostík, či jedna dioda v ňom nie je prerušená.
Ide PFC - aké je napätie na veľkom elyte - veľký pozor opatrnosť pri meraní? Vieš si zmerať účinník?
