42lg 7000 bzučí
Janysek8
Založen: Jul 26, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 12:33    Předmět: 42lg 7000 bzučí Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit televize nešla po zahřátí zapnout jen se rozjel podsvit a ochrana ji vypla a pořád dokola.
Už jsem vyměnil kondenzátory ty byli docela ok teď jsou nové to nepomohlo. Potom svitkové kondenzátory a hle po výměně televizi zapnu i po zahřátí.
Teď ještě vyřešit co v té tv bzučí nedaří se mi to odhalit je to závislé podle intenzity podsvitu když svítí na začátku asi na 2 vteřiny na max tak nebzučí v momentě snížení intenzity začne bzučet kolem mosfetu a kolem těch svitkovych kondenzátoru.
Tlakem na cívky se nic nemění a bzučí to stejně nemůže to být mosfet? Při uvolnění chladiče přestalo to bzučení ale záhy se vrátilo.
Fotky pošlu později
 Velikost:  120.87 kB
 Zobrazeno:  172 krát
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 19:02    Předmět: Citovat
"Zdravím, potřeboval bych poradit televize nešla po zahřátí zapnout jen se rozjel podsvit a ochrana ji vypla a pořád dokola."
To by si musel konkretizovať čo si tam meral ak si vôbec niečo meral a kde si to meral.
Zvitkové kondenzátory kde, nič si nekonkretizoval.
P.S. aj elektrolytické kondenzátory sú zvitkové...
Najlepšie by bolo hodiť odkaz na ten zvuk avšak zdroje s PFC bežne bzučia a aj niektoré ccfl meniče, otázka je ako silno...
V niektorých modeloch lcd s CCFL zdroje alebo meniče ccfl bzučia bežne.
Janysek8
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 20:56    Předmět: Citovat
Ups nenapsal jsou to, jsou to ty dva modré na obrázku u těch cívek myslel jsem si, že bzučí oni tak jsem je vyměnil a vyřešil jsem to náhodou, ale bzučí to stejně možná o něco míň a ten zvuk jde ze spodní části tv uprostřed. Můžu to nahrát a někam to dát.
Heno
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 21:41    Předmět: Citovat
Tie určite s tým nič nemajú. Meral si alebo rípadne menil najväčší elyt na doske zdroja? Samozrejme pred meraním treba zistiť, či ešte nie je nabitý po odpojení z elektriky a ak je, najprv ho vybiť odporom povedzme 4k7 a potom mu zmerať kapacitu a ESR alebo aspoň strátový činiteľ.
Janysek8
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Zítra na něj mrknu neměnil a ani jsem ho neměřil a to jsem ho chtěl taky vyměnit, ale nebyl na skladě.
A mám takové tušení, že je 150uf na 450v provedu zítra děkuji
Janysek8
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Kondenzátor jsem vyměnil, ale beze změn přikládám video.
http://leteckaposta.cz/523105190
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 16:18    Předmět: Citovat
Netrúfam si to odhadnúť, ale skontroloval by som grec mostík, či jedna dioda v ňom nie je prerušená.
Ide PFC - aké je napätie na veľkom elyte - veľký pozor opatrnosť pri meraní? Vieš si zmerať účinník?
