Nové Power tlačítko pro HTC
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 23:36    Předmět: Nové Power tlačítko pro HTC Citovat
Mám opravit HTC PO58200 bez Power tlačítka (je urvané). Tlačítko je na flexi PCB spolu se snímačem osvětlení/blízkosti.
Lze tento flexi PCB s tlačítkem a snímačem někde sehnat/vykuchat? Nejsem schopen se dostat na desetinkové vodiče na flexiPCB a propísknout, na které plošky kontkaních ploch vevnitř vedou, abych tam naletoval dráty s k mikrospínači. Takže zbývá výměna. Jde někde sehnat vrak tkového HTC?
Majiteli jde alespoň o zapnutí mobilu, aby stáhnul kontakty atd.
pro mládež - Hamíkův koutek
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 5:47    Předmět: Citovat
Mi se stalo pri vymene displeje to same Smile Ale dratky se mi podarilo pripajet. Chce to silnou lupu a jistou ruku. Ale nakonec jsem to pro jistotu objednal z ebay za par korun nove.
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 7:47    Předmět: Citovat
Jestli jde jen o zapnutí, tak na to jsem si kdysi udělal jednoduchý přípravek- na jednom konci laboratorní háček, z něj kus licny, odpor 10 kΩ a na druhém konci banánek se špičatým hrotem.
Lab. háček chytneš někde na kostru (třeba stínící plech), hrotem se připojuješ na jednotlivé piny konektoru, do kterého se připojuje ten Power flex. Dokud nenajdeš ten správný (Power_on).
Odpor v sérii zabrání případnému zkratu, ale bez problémů přes něj jde zapnout jakýkoliv telefon.
kulikus
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 8:11    Předmět: Citovat
termit256: jak jsi obnažil vodič ve flexi?
Michal22: škovný přípravek, zkusím
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 8:16    Předmět: Citovat
Oskrabat ostrym hrotom.
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Jj, presne tak.
kulikus
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 16:43    Předmět: Citovat
Prohlédl jsem zbytek flexiPCB po tlačítku pod mikroskopem. K chybějícímu tlačítku vedly 3 vodiče. Dohledal jsem pod mikroskopem kam, a na desce v místě spoje chytil dva drátky (jedem byl GND). Naměřil jsem mezi nimi 1.5V a 0,5uA. Mobil to nezaplo.
Po víkendu zkusím vyvést třetí vodič.
Proč tři dráty?
