Určite nie je všade na konektore zdroja pre MB všade nula, ale predpokladám, že myslíš vetvy 12V a 24V.
5,2V tam určite bude.
Z toho sme sa dozvedeli, že MB dáva povel na zapnutie hl. zdroja a zdroj sa aj zapne, ale ďalej nič.
Takže navrhujem dalej mať odpojený MB a prepojiť 5,2V zdroja cez odpor s POWER ON aby hl. zdroj nabehol sám a následne cez ďaľší odpor pripojiť 5,2V aj k vstupu zdroja s názvom on/off a tým by malo dôjsť k rozsvieteniu podsvetlenia displeja.
Ok.
Takže sú asi len 2 možnosti prečo obe dosky nechcú normálne nabehnúť a robia na pohľad to isté a to:
-zvlnenie 5,2V alebo neprítomnosť/zvlnenie 12V alebo 24V v MB.
Na všetky tieto vetvy tam bývajú sledovače úrovne napätia a ak jedno z nich je mimo alebo nie je, doska korektne neštartuje
Viď postupový diagram
-skrat v displeji alebo páskových vodičoch - skús TV zapnúť s odpojeným páskovými vodičmi pre displej od MB.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po říjen 15 2018, 4:56 Předmět:
Dobre rano. Po odpojeni paskoveho vodica od MB, bez zmeny. Napatia na P201 pri odpojenom paskovom vodici, ako pri merani spojenych, pripojenych dosiek.
No to je ale špatně. Bez připojeného P700 nemůže deska zdroje zapnout +12 a +24V. Pokud jsou tam tato napětí í bez Power_on, je proražený spínač (Q203/Q204 dle jiného SMPS, ale asi je tam jiný, viz obr.). Tak zkontroluj.
Velikost:
94.62 kB
Zobrazeno:
104 krát
Naposledy upravil masar dne po říjen 15 2018, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
No to je ale špatně. Bez připojeného P700 nemůže deska zdroje zapnout +12 a +24V. Pokud jsou tam tato napětí í bez Power_on, je proražený spínač (Q203/Q204 dle jiného SMPS). Tak zkontroluj.
Pán primár.
On predtým písal, že keď má MB pripojený k zdroju, tak na pine "power_on" P201 má 5V, preto som chcel overiť, či tých 5V bude mať na tom pine aj keď je MB odpojený od zdroja a vtedy podľa jeho slov tam bolo 0V a hl. zdroj nebežal.
Bud ste sa do toho zamotal vy alebo ja, ale kde je P700?
No o tom, že jsem do toho "zamotanej" není pochyb.
Nemám k dispozici manuál k Lipkovým deskám a tak je možné, že konektor od P201 SMPS je na Mainboardu označen jinak, než P700.
To, co tady píšu vychází jen z mojí logiky věci a je možné že se mýlím.
Lipko naposledy psal, že napětí na P201 jsou stejná, jako když byly obě desky spojené.
Někdy bych se mýlil docela rád...
Lipko:
Prečo si meral napätia na P201 zdroja ak som ti písal, že 12V alebo 24V nemusí byť prítomných v MB?
Nemal si teda merať 12V a 24V a všetko ostatné až za konektorom P800 priamo na MB?
