AEG-Electrolux Lavamat 47080 pri otáčaní bubna občasne píska, hlavne pri žmýkaní a zhoršuje sa to. Sú to ložiska, remeň, alebo nejaké gumené závesy/tlmenie bubna?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 15 2018, 14:24 Předmět:
Shoď záda, shoď řemen a zatoč si bubnem. Pokud to bude pískat, budeš brzo rozebírat. Jestli jde rozebrat vana, nebo je svařená, nevím, ale bude to vidět. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po říjen 15 2018, 14:29 Předmět:
Hmm, no tak to musíš rozdelklovat celé, ale zase se snad pak líp dostaneš k ložiskům. Dnešní urputná snaha dělat věci neservisovatelné je poněkud v k vzteku. A pískat může i povolený plochý řemen, záleží, jak to píská. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5254 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po říjen 15 2018, 14:32 Předmět:
no, samo od seba to piskat nezacne. odisli ti gufera a loziska dostavaju davku vody pri prani.... pokial nechces kupovat novu pracku tak ich nechaj vymenit... namazat akosi postrada zmysel... davam bolsevikovi pol roka, maximalne rok, potom sa to vysype az ti padne remen a/alebo dojde k poskodeniu nadrze a pojde na srot... vypocul som si a pekne spievaju...
Naposledy upravil keemo dne po říjen 15 2018, 14:33, celkově upraveno 1 krát.
Pokud jsou to ložiska, tak jedině vyměnit, jakékoli mazání nemá smysl, protože problém je v guferu, které pustí do ložiska vodu a to následně zcela odejde. Pracnost rozborky versus cena ložisek hovoří pro výměnu, hlavně i s gufery. Nejdřív prověř ten řemen. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: po říjen 15 2018, 14:34 Předmět:
tu su loziskove domceky, meni sa to komplet vc tesneni. problem je ze su tam na zavit a bez specialneho pripravku sa to velmi blbo demontuje.... zavit je rozdeleny na pravu a lavu stranu-kazde je ine
