LG 37LH3000 - nejde zapnut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Sekundar DPS
 Velikost:  176.33 kB
 Zobrazeno:  65 krát
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Na DPS zo strany spojov je SMD FDD5614P.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:32    Předmět: Citovat
Dobre ale, stále mi uniká, prečo ten zdroj má napísané 20V a nie 24V.
Je možné, že ani ten MB, čo si v TV našiel, nie je pôvodný z tohoto TV?
Jednoduchšie by bolo pokusne znížiť hodnotu R1521 na pôvodnom MB, tak, že by si k tomu čo tam je pripájkoval ešte paralelne 10k, čím by si posunul prah reakcie IC1500 o niečo nižšie.
 Velikost:  50.11 kB
 Zobrazeno:  80 krát
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Potom ako to upravíš nepripájaj zatial k MB páskače z displeja, ide len o test, či to už pojde zapnúť s podsvitom atď...
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Myslim, ze MB je povodny. Fakt je ze je na zdroji napisane 20V a to by sedelo. Ale v mernom bode schemy je 24V Confused
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:49    Předmět: Citovat
No len ta schema t.j. chassis ak si pozreš, tak LD91A je mrte modelov, preto aj na tom obrázku vytiahnutého z pdf sú 2 možnosti a to verzia 24V a verzia 15V.
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:50    Předmět: Citovat
Ci tak ci tak 20V tam nie je. Skusim teda test co si pisal?
Heno
To preto, že LD91A MB sa používalo aj do malých uhlopriečok, kde nebolo 24V, ale len 15V.
Heno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Skús, odpáliť tým nemáš čo.
lipko
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Skusil som, bez zmeny. Napatie stuplo na 5,2V na lavej nozicke IC1500, no teraz som zameral na pravej nozke je 3,2V aj po odpojeni testovacieho R 10K
lipko
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Heno napada ta este nieco? Myslis, ze problem bude absencia(pokles) 24V?
Heno
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 2:44    Předmět: Citovat
Práveže ma už nič nenapadá, iba ak zvod na tlačítkach.
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 3:57    Předmět: Citovat
Tie som mal odpojene, este mozem premerat opreti zemi.
lipko
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 20:14    Předmět: Citovat
Tlacitka OK, je na nich 1,9V ktore po stlaceni preklopi na 0V. Stale mam este nedoriesenu vec toho MOSFET SMD FDD5614P, ktory je v tej "24"V vetve kde je len 20,2 V. Kondiky som v tejto vetve menil na zaciatku, snad uz len vymena FETU... ak to teda ovplyvni nabeh dosak.
Heno
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 22:15    Předmět: Citovat
prečo len 1,9V? nemá tam byt 3,3V? Ale je to len moj predpoklad, neoveroval som to v schéme.
Strana 4 z 10
