Jak nastavit oběhové čerpadlo?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 20:58    Předmět: Jak nastavit oběhové čerpadlo? Citovat
Zdravím , měl bych dotaz. Mám doma krbovou vložku s výměníkem, 1000l akumulační nádrž a radiátory.
Mám jeden okruh krb-nádrž a druhý nádrž - radiátory.
Mám tam 2 čerpadla grundfos alpha2. Potřeboval bych poradit jak nastavit ty čerpadla. Každý má celkem 7 možností a protože nejsem topenář tak nevím co na nich nastavit, aby to bylo co nejoptimálnější. Spínání termostatama mám vyřešený.
Za každou radu dík.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:08    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
...Mám jeden okruh krb-nádrž a druhý nádrž - radiátory...
Kdo ti to tak navrhl? Takže dokud nevyhřeješ nádrž, tak radiátory nebudou topit.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Horní třetina nádrže, odkud to jde do radiátorů, je natopená za hodinku. Potom už to jde do radiátorů a ještě se stihá dohřívat nádrž.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Mám to udělané tak, že výstup z kotle jde samotížkou přímo do nádrže a zároveň přes duomix do okruhu. Čerpadlo je až za duomixem v radiátorovém okruhu.
Tím pádem primárně vytápím radiátory a až přebytečné teplo jde do akumulační nádrže.
Kotel (spíš kotlík, 14kW) mi vytápí suterén a dvě podlaží o celkové ploše 300m2.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:34    Předmět: Citovat
O tom třícesťáku jsem taky uvažoval, ale není potřeba. Krbovky mají 12KW a takhle to funguje spolehlivě. Problém může být na začátku topné sezony, kdy je nádrž úplně studená. Tam si ale můžu pomoct elektrokotlem přímo do radiátorů. Mám jen přízemní domek. cca 120m čtverečních.
Já už to mám zapojený a funguje to dobře.
Na každým z těch dvou čerpadel je mikrospínač a tím se nastavuje jeho chod. Né jenom rychlost, jak na těch starších, ale i provoz (nějak závislý na tlaku, či co) je tam celkem 7 pozic a mně zajímá co nastavit na čerpadle do nádrže a na čerpadle do radiátorů, aby to bylo co nejoptimálnější.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Okruh krb-nádrž bych nastavil na konstantní otáčky - co nejnižší, ale nesmí se ani při natopené nádrži a plně rozhicovaném krbu voda přehřívat. Co nejnižší ale proto, aby jednak nerušil hluk, a aby ani při malém výkonu krbu a studené nádrži spaliny na výměníku nekondenzovaly, tj. aby se výměník stačil rozumně ohřát.
Okruh nádrž-radiátory bych nastavil na proporcionální tlak - je třeba vyzkoušet, která z obou možností bude vyhovovat lépe. U dvoutrubkového systému to bude spíš ta vyšší hodnota, u jednotrubkového spíš ta nižší.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 21:46    Předmět: Citovat
tomasjedno
Dík. to je to co jsem potřeboval. Ještě bych měl jenu otázku. Jak zapojit termostat u krbovek. Jsou tam dvě možnosti.
- Buď do trubky pro termostat určený. Tam mi sepne čerpadlo při ohřátí krbovek a jede stále . vypne při vychladnutí krbovek
- na výstupní trubce teplý vody. Tam můžu nastavit třeba 50st. a čerpadlo mi spíná vždy když je na výstupu voda nad 50. Přijde mi, že takto rychleji natopín horní třetinu nádrže. nevýhoda je v tom jakmile má celá nádrž více než nastavená hodnota, tak čerpadlo jede i při vyhasnutí kamen.
Napadlo mně použít termostaty dva v serii.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 22:07    Předmět: Citovat
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Nevím, jak moc ti bude fungovat mezi krbem a nádrží samotíž. Aby se ti nestalo, že budeš vodu ve výměníku vařit, ale čidlo na výstupním potrubí to nepozná.
Ideální by bylo dát jedno čidlo do výměníku v krbu, druhé čidlo na trubku vratné vody, a oběhové čerpadlo spínat, jakmile je první čidlo např. o 10 ºC teplejší než to druhé. To ti vyřeší start i stop čerpadla.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 22:20    Předmět: Citovat
Ta zpátečka mně nenapadla.
Pokud bych ale dal na výstupní trubku co nejblíž ke krbu termostat, řekněme nastavenej na 50 tak by k varu ve výměníku nemělo docházet.
Jde mi o to abych do nádrže valil vodu aspoň těch 50st.
Termostat v krbu se mi ohřeje po pár minutách, ale voda ještě nebude mít ani 40.
Ten termostat v krbu není ve vodě, je tam na něj sólo trubka, ale v suchu.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 16:22    Předmět: Citovat
My máme termostat na výstupe z výmeníku, priamo na rúre asi 1m od osi výmeníku. Je to typ, čo sa k rúre prichytí eskapáskou. Tento termostat spína čerpadlo, ktoré potom ženie vodu (nastavené odhadom na cca 60°C) priamo do radiátorov. K varu by mohlo dôjsť jedine pri výpadku elektriny.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 17:08    Předmět: Citovat
To jo. Ale já mám krbovky do nádrže a pokud natopím nádrž třeba na 80st. a termostat na výstupu mám na 55st. tak mi potom čerpadlo žene vodu přes krbovky i po jejich vychladnutí.
Proto přemýšlím o dvou termostatech.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Jeden termostat na trubku výstupní a druhým hlídat teplotu spalin když dohoří palivo vypne.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Tak nějak jsem to myslel, dva termostaty do serie.
