Ohřívač vody AEG HOZ-10
berk
Založen: Feb 07, 2014
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 9:57    Předmět: Ohřívač vody AEG HOZ-10 Citovat
Nainstaloval jsem ohřívač vody AEG HOZ-10 a při provozu se přehřívá přívodní kabel - až smrdí izolace.
Kde může být problém?
Díky
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 10:03    Předmět: Citovat
2kW a regulace teploty. Smrdí i při nízké nastavené teplotě, ohřívá vůbec?
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 10:08    Předmět: Citovat
Ten kabel je sucastou ohrievaca alebo nejaky vlastnorucne pripojeny?
berk
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 10:41    Předmět: Citovat
Ohřívá. Když se nastaví nižší teplota, tak je doba ohřevu menší a tím i menší ohřátí kabelu. Standardně ja teplota nastavená na 60 stC.
Kabel je připojený na svorkovnici.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Aky kabel (prierez) si pouzil?
berk
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Je to takový ten kabel co se používá na prodlužovačku. Jsou tam lanka průměr cca 1,5 mm.
serviceman
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Nemohu se zbavit dojmu, že někteří zde na fóru jen provokují.
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 12:53    Předmět: Citovat
Asi to nebude standardní kabel na prodlužovačky, když má ohřívač jen 2kW...
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 16:01    Předmět: Citovat
berk napsal(a):
...Jsou tam lanka průměr cca 1,5 mm.
To je průměr, průřez, nebo snad průměr přes izolaci? Kabel by taky mohl být zmetek s větším odporem.
Jinak u přímotopů 2kW mám 1m šňůry 3×0,75mm² a ohřeje se sotva na tělesnou teplotu.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 16 2018, 16:05    Předmět: Citovat
HOZ10 je to isté ako napr. EO 10 N. Pri 2kW sa tam nemá čo prehrievať. Koľko stupňov asi má šnúra? Pretože určité oteplenie je normálne.
EDIT: inak v prípade nového výrobku by som to reklamoval. Nevieme či to začalo robiť až po čase, alebo hneď od začiatku užívania.
