Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: po říjen 15 2018, 21:21 Předmět:
Těžké socialistické retro.... tady se nikdo neozve, ale na vesnici to lidi pořád shánějí. Zkus to dát na nějaký inzertní server a uvidíš, že uspěješ.
Mimochodem, kopyta se ještě vyrábějí: http://www.sez-cz.cz/eshop/index.php?sekce=detail_polozky&id_produktu=38559-armatura-keramicka,
ale s koulema je problém. Ty se sice (jen mléčné) dovážejí z Polska, ale jejich výrobní tolerance jsou tak veliké, že do kopyta nejdou leckdy zašroubovat.
Zato ta čtvercová skla už nevidět tak 25 let. Vyrábělo je Osvětlovací sklo, n. p. Valašské Meziříčí. Byl to jeden z nejrychleji privatizovaných (čti zlikvidivaných) podniků v ČR. Potom ještě nějaký čas (ty z čirého skla) dělala sklárna v Heřmanově Huti. A to sklo se krásně česky jmenovalo nurgláza, zatímco ta věc, na které to drželo neméně krásně montura. Co těchto pomenováních soudí jazykoví odborníci: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6679.
Dnes místo toho máme kompaktní LED osvětlovací tělesa z Číny, ve kterých nelze vyměnit světelný zdroj. Zajisté lze doufat, že jejich životnost bude nejméně stejná jako těch "zastaralých", socialistických, když už stojí několikanásobek jejich ceny .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 15 2018, 21:30 Předmět:
Na bazosi to za 5 eur nikto nechcel, ale mozem skusit znovu...
Inak tie kopyta mam v byte 4 - tieto tienidla su z nich, lebo som kedysi namiesto nich kupil tie mliecne gule (nesvieti to do oci, lepsie to vyzera a vojde tam usporka). Prezili aj rekonstrukciu kupelne a zachodu - nenasiel som lepsiu nahradu.
Stvorcove tienidlo s velkou dierou mam z chodby - zhanal som mliecne, ale nezohnal, tak som musel vymenit celu lampu. To druhe s malou dierou je neznameho povodu - bolo v skrini a nikam nepasuje.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 15 2018, 22:43 Předmět:
Těch velkých čtvercových "nurgláz" s mléčným sklem mám doma po baráku 5 ks. Keramický E27, některý dvojžárovkový. Možná to je designem lepší než některý součastný hnoje. Akorát je potřeba dávat bacha při demontáži, ty packy, co ho drží táhne dost silná pružina, nurgláz na těch packách může při neopatrný manipulaci snadno prasknout. _________________ Jirka
Zaslal: út říjen 16 2018, 7:26 Předmět:
Ked som tam chcel dat druhu ziarovku, tak som zistil, ze nejaky jednu paticu ukradol, zostali tam len paskou olepene droty...
Rozumnu nahradu bol problem najst (podmienky: 2 ziarovky, musia tam vojst usporky a musi to normalne vyzerat), ale nakoniec som nasiel v IKEA a navyse to bolo aj lacne. Sice ten model potom stahovali z trhu, ze tienidlo moze odpadnut... ale zatial to drzi
Zaslal: út říjen 16 2018, 14:04 Předmět:
jj, přesně tak. A družstvo Napako Praha to vyrábělo s uchycením na 3 šroubky jako u těch předválečných svítidel. Jenomže ty byly mosazné a měly ozdobné hlavičky... Tam se zase ty šroubky musely utahovat s citem, aby to neprasklo.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st říjen 17 2018, 7:51 Předmět:
Já těch čtverhranných také několik používám. Kopyta až jedno na dvoře jsem v bytě před lety nahradil "opálem", podle mne hezčí a jednodušší svítidlo není. Jen u některých je problém s délkou úsporek - v některých jsem i posouval patici, aby se tam vlezla spolehlivá 13 nebo 17W úsporka OSRAM.
Kdyby někdo nabízel za rozumnou cenu ten opál, asi bych ještě nějaký koupil...
Zaslal: st říjen 17 2018, 17:28 Předmět:
My jsme na chalupě do porculánovejch kopyt našroubovali velký svítící koule na E27 závitu. Ani nevím, jestli to je ještě zářivková úsporka nebo už ledka. Ta koule měla průměr cca 12 cm a z několika metrů nebyl vidět rozdíl proti původnímu skleněnýmu šroubovacímu krytu. Už jsem je dlouho nikde neviděl. _________________ Jirka
