menic 12/230~ na 24V
suelektronics
Založen: Jun 19, 2006
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:17    Předmět: menic 12/230~ na 24V Citovat
Zdravim, potreboval by som poradit, co je treba prerobit na tomto menici:
http://www.pandatron.info/elektronika/clanek.php?&rubrika=sim&clanek=6&
aby som ho mohol napajat z 24V (jednosmer.) a nie z 12V. Viac ako 15V sa uz totiz tej 4047 nepaci Laughing Twisted Evil ... skusal som uz napajat tu 4047 cez stabilizator 12V a ostatne 24V, ale nad 15V to uz akosi nechce spinat tie Fet-y ...dalej som skusal spinat vystupy tej 4047, ale nejako to nechcelo ist.
(Druhy budic s trandikmi sa mi prepocitavat a vyrabat moc nechce Confused ...a druhy menic tiez nie, ked ho mam uz pekne spraveny, len teraz ho potrebujem na 24V)
Vdaka
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 22:56    Předmět: Citovat
Aj ja stavam tento menič,len problem je v tom,že ja ho potrebujem z 12V na 24V.Potrebujem napajať motorček, ktory je na 24V.Funguje to celkom dobre,ale ak som napojil 160W transformator 10V/230V , 100W žiarovka svietila pomerne slabo.Neutiahlo to ani kompresor z chladničky Sad .Chcel som to aj použiť na fukanie pneumatik k autu Twisted Evil .
No nič,musim sa uspokojiť len z tým napätim 24V pre motorček,vlastne len kôli tomu som to staval.230V to bol len taky doplnok Smile
PS:Ak to potrebuješ do nakladiaka,nema nahodou 2 baterie po 12V?
Vyviedol by si 12V z jednej baterie a vybaveno.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 4:50    Předmět: Citovat
Problém je asi najskôr v tom vinutom diely.
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 11:02    Předmět: Citovat
Tato úprava by měla fungovat. Problémem ale může být maximální dovolené napětí Ugs. Wink
 Soubor:  uprava.png
 Velikost:  1.69 kB
 Staženo:  85 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 12:50    Předmět: Citovat
Přimlouvám se za zapojení od MASAR. Mezi kolektor a emitor T1 i T2 bych dal ZD 18V a musí to jet.
suelektronics
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 15:21    Předmět: Citovat
Zdravim... Podobne som si to navrhol aj ja, ale clovek nikdy nevie...Tak som to skusil... asi do 12V ide normalne ale potom to zacne dako cele kmitat na frekvencii asi 10Hz (iba to tuka) pricom odber sa zvisil z dakych 120mA na 1-2,5A a asi pri 14V to stichne uplne a odber klesne znovu na asi 100mA. Ugs oboch Fet-ov je udavane 20V , cize tu asi problem nebude Confused Uz som poskusal vselico, ale furt to robi daky bordel Twisted Evil
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 15:33    Předmět: Citovat
Jen bych se pro informaci zeptal jaké tam máš trafo?jestli 230/10V tak ten můtek budeš při 24V asi dost přetěžovat
suelektronics
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 15:51    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Mam tam trafo so sekundarom 18V~ asi 45W
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 17:06    Předmět: Citovat
To breta1:
Bohužel tak snadno to nejde, protože zenerky zapojené podle tebe otevřou trvale oba horní FETy. Wink
Pokud je Ugs udáváno 20V, pak ani to moje zapojení nelze bez rizika použít.
Jedinou možností je použití 4 pomocných tranzistorů s ochrannými zenerkami.
suelektronics
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 19:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To breta1:
Vdaka vam za snahu... asi mi uz pride rozumnejsie si navrhnut daky ten budic s trandikmi a rovno to supnut na 24V ako tu konstruovat nejake zlozite upravy... A ozaj, nepoznate niekto nejaky program na vypocet astabilneho s tranzistormi? - nechce sa mi to tu moc pocitat, lebo viem, ze by som sa zase i tak niekde pomylil. Vdaka
