Zaslal: po říjen 15 2018, 18:25 Předmět: Sluchátka Samsung
U televizoru není výstp na sluchátka. Pokud se použije jiný výsup tak nesouhlasí zvuk ve sluchátkách a v reprodukorech. Potřebuji oboje zesouhlasit , protože na sluchátka poslouchá osoba nedoslýchavá a zároveń TV poslouchají i ostatní osoby a zvuk z reproduktorů proniká zvenčí do sluchátek a nedá se to poslouchat. U tel. zn LG ten problém nebyl . Rada moudrých - kupte si novou- kupte si zvukové kino za 20000 /nejlépe u nás/ a tam výstup na sluchátka máte.....Má to řešení nebo mám jít ručně poděkovat "odborníku" v Planeu. Přišel jsem na to těsně po záruce po prohozením televizoru s Tel. LG....
Tak typ TV je Samsung UE 43J5572 . Má to WIFI , Bluetoh a všechny běžné vstupy a výstupy včetně výstup pro "sklo". Nemá to ale Scart. A v tom je asi problém . Zvuk z toho je špatně srozumitelný i pro dobře slyšící. A na jiném Webu jsem se dozvěděl že tahle řada je určena původně pro tzv. domácí kino . To mně ale ten odborník v Planeu zapoměl sdělit. Takže i kdybych přišel na ten průser se sluchátky tak bych byl stejně v ...... prtože je to vlastnost.
Zkoušeli jsme brát signál z HDMI z Bluetooh a výsledky jsou stejné , posun zvuku mezi reproduktorem a sluchátky. Nezkoušeli jsme pouze výstup pro optiku. Asi to zkusíme podle rady mi-ro.Ale mám tušení že to nepomůže . Nevyznám se v těch nových TV . Neví někdo odkuď je brán signál pro tyhle výstupy /Hmdi, bluetooh optiku/ , pokud je to z jednoho místa , tak si myslím že to moc nepomůže protože při projítí převodníkem se ten signál asi zpozdí .Odkuď je brán a jak je převeden signál pro reproduktory ?
