Prodám zesilovač Yamaha RX-V595aRDS
martinq
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 11:10    Předmět: Prodám zesilovač Yamaha RX-V595aRDS Citovat
Prodám z části funkční zesilovač. Na opravu nebo jako základ pro zesilovač.
Nejde hlavní stereo (žádná kombinace výstupu). Hrajou jen satelity při 5.1.
Předání osobně Praha nebo trať Praha - Pardubice - či Tábor.
Cena 900 Kč
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 11:46    Předmět: Citovat
Chudák zesilovač, ten toho musel zažít... Confused
martinq
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 12:16    Předmět: Citovat
Cikánskou párty už nedal.
Ten "hnědočech" "horvát" co mi to na burze (Libeň) před vánocemi prodal mi dal i číslo, které samozřejmě nezvedá.
Prý týden na zkoušku, držka pomazaná naftou. Zásuvku tam v areálu mají, zesík naběhl ukázal displej, reagovala tlačítka co jsem zkoušel. Po připojení repro 2.0 chrčení, 5.1. zvuk slabý s chrčením.
Vyzkoušel leda mou trpělivost, když jsem mu volal a psal denodenně.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 13:43    Předmět: Citovat
Je to receiver, takze aj s radiom. Mam ho, akurat bez toho "a" v nazve.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 14:05    Předmět: Citovat
Abych teda nenaštval Blavu - ten "přijímač" to stejně před popelnicí nezachrání. Ovšem v háji je hlavně koncový zesilovač. Je to takto správně?
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 14:09    Předmět: Citovat
To by zas nemal byt velky problem opravit. Je tam 6 diskretnych koncov. Najviac prace bude vycistit ten bordel.
Ale rozobera sa to jednoducho - menil som odpaleny prepinac vstupov, co je na spodnej doske a nebol to ziadny problem.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 14:38    Předmět: Citovat
Keď to bude niekto oživovať.... pri skúšaní to treba zoskrutkovať do kopy - moduly so zadným panelom, je tam niekde prepoj GND medzi modulmi cez zadné čelo, bez toho to nechce fungovať ( skúsenosť s viacerých podobných receiverov a nie len značky Yamaha).
martinq
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 17:58    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pravděpodobně ano. Koncák není jeden kus zalitý v keramice či jiném materiálu ale FEty samostatně k chladiči připevněny.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 18:12    Předmět: Citovat
Je to nejspíš politý a sežraný. Co víc napsat...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Zdeno, sežraný vývody součástek vypadají dost jinak. Tohle je celkem v pohodě, jen prostě někdo nezvládá opravit jednoduchý diskrétní konce.
Většinou jsou nadproudem konců upálený ty malinkatý budiče.
Konce evidentně probitý nejsou, když to šlo nahodit.
Být blízko, pro zábavu si to koupím.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Yamahu mám hromadu let a zničit to běžným užíváním nejde. Ta mapa na DPS tam není náhodou.
sinclair
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Běžným užíváním ne, ale třemi ohmy na L-R naprosto v pohodě. Zkratovka na to ještě nereaguje a koncema švihá tolik, že to oddělá budiče.
Uvaří se to takhle skoro samo.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Asi to záleží kus od kusu. Většinou to vypne.
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 21:39    Předmět: Citovat
mělo by to být opravitelné, nejdříve ale vyčistit a měřit . . .
servisní manuál je tady:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v595a_htr-5150_rx-v595ards.pdf/download.html
měl bych jen strach aby na mě z toho něco nevyskočilo . . .
 Velikost:  247.11 kB
 Zobrazeno:  162 krát
martinq
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 16:35    Předmět: Citovat
[quote="sinclair"]Běžným užíváním ne, ale třemi ohmy na L-R naprosto v pohodě. Zkratovka na to ještě nereaguje a koncema švihá tolik, že to oddělá budiče.
Uvaří se to takhle skoro samo.[/quote
Protože si mašina sama měří a jednou nastaví odpor připojených repro, myslim si že to vyšlehly leností a připojováním různých typů repro bez vypnutí. Takže logika měla uložené odpory (výsledky prvního měření po zapnutí) ale připojeno bylo jiné repro. Ale vzhledem k tomu, že hnědočech nezvedá tel. ani nereaguje na sms nemohu ověřit.
