Náhlá koroze střešního plechu
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 9:13    Předmět: Náhlá koroze střešního plechu Citovat
Letos v červnu nám na chatě měnili střešní krytinu, místo původního kanadského šindele v r. 2003 byl položen norský asfaltový šindel ISOLA.
Nevím, zda to s tím souvisí, ale během těch několika měsíců značně zkorodovalo to okrajové oplechování, do té doby těch 15 let drželo.
Nemohla být např. ta krytina napuštěna nějakou žíravou látkou ? Nebo ta rez teče z pod krytiny od rezavých hřebíků ? Nebo prostě došla životnost toho plechu ? Foto přikládám a děkuji za názory , popř. posouzení stavu.
 Velikost:  155.69 kB
 Zobrazeno:  217 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 9:17    Předmět: Citovat
Povrchová úprava za ty roky vzala za své. Normálně se při výměně krytiny mění i oplechování pokud není měděné.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 9:31    Předmět: Citovat
Ono je dobré chránit ten pozink nátěrem, pokud to má něco vydržet. Ale souhlas, s výměnou krytiny nevidím důvod nechávat staré oplechování. Je vidět, že to rezne od ohybu - v tom místě byl ten pozink narušený.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 12:11    Předmět: Citovat
To orezlé vypadá sice blbě, ale vydrží na střeše ještě dlouhé roky.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 12:55    Předmět: Citovat
Aby to lépe vypadalo, přetři to odrezovačem a pak nějakou šedou barvou.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Kyselost asfaltu to být nemůže? Před položením toho šindele tam fakt žádná rez nebyla?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 13:25    Předmět: Citovat
Taky záleží, jak zrovna výrobce šetřil zinkem. Oplechování z roku 1966 mě začalo podobně rezivět zhruba za 30 let.
Po nátěru slouží dodnes. Amatérská pračka z pozinku, vyrobená kolem roku 1950, neměla na povrchu stopy rzi ani
za 40 let. Po vyřazení zrezla pouze vana v místech otřených prádlem.
Jodr
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 16:46    Předmět: Citovat
No my měli barák po němcích, postavený podle dokumentace v roce 1924. V úžalbích střechy byly plechy, můžu se domnívat, že původně pozinkované. Krytina střechy byla břidlicová, úžlabí bylo rezavé co pamatuju už v padesátých letech. Střecha se znovu překrývala předminulý rok, ne že by plechy byly děravé, ale nabyly břidlicové šablony na opravy. Plech na střeše, pokud na něm zrovna nestojí voda, vydrží neskutečně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 18:33    Předmět: Citovat
Já jsem četl, že za první republiky se mnohdy používal plech ze zinku v plné tloušťce (tedy nikoliv pozinkovaná ocel jako později).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jodr
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Já jsem četl, že za první republiky se mnohdy používal plech ze zinku v plné tloušťce....
Máš pravdu, svařoval jsem takovým plechem kyselinu chlorovodíkovou na letování klempířiny, na střeše jsme měli skutečně jen pozink. Zinek nerezavěl, jen křehnul...
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Ten čistý zinek se opravdu používal, měl jsem ho také na baráku na místě venkovních parapetů. Dnes se dost často používá titanzinek, který vydrží podstatně víc než pozink, ale nesmí přijít do styku s lepenkou, protože ho ten asfalt během roku dvou úplně sežere.
dvorak
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 19:53    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Přokládám foto z listopadu 2017 - větrná vichřice tehdy ještě navíc strhla část krytiny, to urychlilo rozhodnutí přikročit k rekonstrukci. I když je to trochu z dálky, rez tam sice trochu je, ale rozhodně ne jako nyní.
 Velikost:  224.26 kB
 Zobrazeno:  162 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Tak tohle jsem nevěděl, na domě mého dědy postaveném v r. 1927 jsou stále původní žlaby a nevšiml jsem si že by nějak zvlášť rezly, tak že by to byl čistý zinek? - zkusím to zjistit, ale spíše bych řekl že je to kvalitní "tlustovrstvý" pozink. Pamatuji teda že se několikrát natíraly (naposledy ale cca tak před 20 lety) A taky si matně pamatuju že jsem viděl staré žlaby z první republiky které byly zevnitř jakoby vylity asfaltem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 21:07    Předmět: Citovat
Udajne se neco uvolnuje z te asfaltove lepenky co mas na strese. Pokud je plech novy, neni s tim problem protoze se to za relativne kratky cas vymyje a antikorozni ochrana novych plechu to vydrzi. Pokud jsou ale plechy uz narusene, koroze se dost zrychli. Ale tezko se to nejak dokazuje protoze plechy mohou byt v ruznem stavu a muze se to lisit u ruznych vyrobcu te piskovane lepenky.
Achab
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 9:43    Předmět: Citovat
Dnes se na tom pokovení šetří všude, třeba u spojovacího materiálu. Současné pozinkované šroubky M3-M5, skladované 3 roky v nevytápěné místnosti s mírně vyšší vlhkostí (odpařuje se odkapaná voda od čerpadla) už
pomalu rezaví. Socialistické z EJF za 35 let ve stejném prostředí pouze ztratily lesk, ale po rzi ani stopa.
Dnes jsem si na střeše všimnul kusu novějšího oplechování bez nátěru z roku 1985 - opět ani náznak rzi. Pozink je zřejmě ještě kvalitnější, než u původních plechů z roku 1966, které po stejné době už prokvétaly.
