V čem skladovat koncentrovanou H2SO4?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 20:14    Předmět: V čem skladovat koncentrovanou H2SO4? Citovat
Mám tu flašku koncentrované sírovky, ale flaška nějak propouští, viz obrázek. Flaška je originál od dodavatele, dokonce jsem mu i psal, říkal, že by měla vydržet i po expiraci. Což teda už nějakej rok je. Řeším, do čeho ji přelít, ideálně asi sklo, ale jaká zátka? Hodí se zabroušený hrdlo? Kdysi jsem v tom měl solnou a to hrdlo občas "zamrzlo", ale solná je dýmavá, sírovka není.
flaška
 Velikost:  37.16 kB
 Zobrazeno:  174 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Rozhodně do skla a šroubovací uzávěr. Láhev se zábrusovou zátkou není nijak jištěná, aby zátka nevypadla pokud bys snad láhev nějakou nehodou překlopil na bok.
Prostě něco takového jako mám doma já od dodavatele...
forbidden napsal(a):
zabroušený hrdlo
Na strednej sme mali v chemickom labaku prave v takej nadobe koncentrovanu sirovku a ked sme ju raz potrebovali, otvorit sa to nepodarilo.
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 20:29    Předmět: Citovat
No právě, taky si pamatuju, jak jsem dřevem páčil tu zamrzlou solnou. Tak radši vezmu sklo se šroubovací zátkou.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Urcite sklenena flaska se sroubovacim uzaverem.
Mi se podobna plastova temer rozpadla se zapomenutou kyselinou fluorovodikovou. Neprijemna zalezitost.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 6:19    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost, k čemu takovou koncentrovanou H2SO4 používáte?
Mě se zatím nepodařilo vyřešit jak dlouhodobě skladovat běžně prodávanou HCL, zkoušel jsem v originál plastové lahvi, skleněnou se zabroušeným hrdlem, + jiné skleněné s různými víčky a vždy mi z toho výpary nějak unikali (a to jsem to třeba ještě zkoušel uzavřít celé do plastového sáčku a zagumičkovat - uvnitř toho sáčku bylo pak dobře vidět jak je v něm vysrážená kyselina a ven to šlo samozřejmě taky)
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 8:09    Předmět: Citovat
No byl to nákup spíš omylem, potřebuju H2SO4 do běliče pro inverzní proces vyvolání ČB filmu. Měl jsem vzít 30%, úplně by to stačilo. Takhle to přidávám do roztoku dichromanu po kapkách a každá pěkně prskne.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 19:02    Předmět: Citovat
Společně s koncentrovanou HNO3, při zahřátí na několik set °C, se dá používat k odleptání pouzder integrovaných obvodů.
A také je to příležitost přednést si varování, že tohle nesmí dělat někdo, kdo není vytrénován pro práci se silnými minerálními kyselinami.
Proto zatím zůstávám u odpouzdřování pilníkem.
(Samotná koncentrovaná HNO3 se dá používat k pasivaci oceli.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 20:39    Předmět: Citovat
Habešane, nebylo by lepší při tom odpouzdřování kyselinami ten kyselý odpouzdřovací roztok neohřívat na stovky stupňů? Stačilo by snad do té silné sírovky přilít trochu oleje nebo nafty. Přitom si zájemce může trénovat i použití lopaty a suchého písku... Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Pánové, jste jak malý chalani. Začínáte tady vobjevovat Ameriku, respektive technologii hypergolickejch = samozážehovejch raketovejch paliv, kdo by to byl do vás řek ....?
Otkundes
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 21:08    Předmět: Citovat
No dobře Ekkare, polepším se:
Na tom originálním obalu by měl být výrobcem uveden materiál, ze kterého je lahev vyrobena. Stačí tedy přelít do čisté nádoby ze stejného materiálu. Jinak jednoznačně sklenice, opatřená ochranou před nárazem (oplet). Plastový šroubovací uzávěr z polyethylenu, nebo raději s těsněním z PTFE.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 22:40    Předmět: Citovat
Léta mám laboratorní sírovku ve skleněné 1l láhvi se šroubovacím uzávěrem, ve které se to normálně dodávalo.
A dobře Vám radím, nechlastejte to z láhve Exclamation
ps. špiritus mám ve stejné lahvi, ještě že na něm nemám tu punčochu, jinak bych to po tmě nerozeznal Laughing
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 0:06    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Tak právě tomu bych se v každém případě vyhnul - jak se ukázalo, je vhodný pouze ke krátkodobému skladování.
Co si tak vzpomínám, všechny kapalné kyseliny s výjimkou flusáku ve skle, flusák v nějakém polypropylenu nebo tak nějak (sklem by se prožral).
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 7:27    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Tak si ji nařeď do destilky na požadovaných 30%. Je to náročná práce s rukavicemi, štítem přes obličej. Po kapkách kyselinu do vody za stálého míchání skleněnou tyčinkou a chlazení (čekáním až obsah ochladne). Takto naředěná už může být skladována a používána podstatně komfortněji, nejlépe ve skleněné lahvi. Šroubovací zátka může být s PE vložkou.
K dalším poznámkám:
kyselina solná, dusičná i fluorovodíková je něco extra jiného Evil or Very Mad a také s jinými vlastnostmi, s každou se musí pracovat odlišným způsobem. Zejména fluorovodíková a dusičná způsobují enormě nebezpečné popáleniny dýchacích cest.
Naposledy upravil jjilek dne pá říjen 19 2018, 7:49, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 7:34    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Skleněná nádoba by se Ti fluorovodíkovou kyselinou časem rozleptala.
Exclamation Exclamation
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
