LG 37LH3000 - nejde zapnut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: st říjen 17 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Ano, +3.3V.
 Velikost:  61.79 kB
 Zobrazeno:  96 krát
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 19:11    Předmět: Citovat
Ale ja mam zapojeny konektor P2 od tlacitok cez dosku s IR a nasledne cez P1 konektor do MB na P1304. P1305 NA MB nie je zapojeny a taktiez nemam P1303.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 21:56    Předmět: Citovat
To není podstatné (schema zahrnuje všechny varianty, včetně P1304).
Podstatné je, že pull-up odpory jsou na +3.3V. Takže pokud nemají tlačítka (nebo blokovací a ochranné prvky) svod, nemůžeš naměřit +1.9V, ale hodnotu blízkou +3.3V. Pro jistotu změř napětí na obou koncích R1319 a R1320.
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 15:51    Předmět: Citovat
To by som ich musel najskor najst. Nasiel a zameral som L1301 a L1303 na oboch 1,9V.
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Ak ma byt na konektore P201 zdroja 24V a ja tam mam 20,2 tak v 24V vetve som kondík C217 100uf/50V menil a zostáva mi tam otáznik nad tým FDD5614P Q203...
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Nejprve vyřeš jeden otazník, pak řeš druhý.
+20,2V vs +24V nemusí být chyba, narozdíl od +1,9V vs +3,3V.
Najdi elektrolyt C806 (100u/16) a změř na něm napětí. To je zdroj pro (m.j.) tlačítka.
Pro srovnání sem dávám část schematu podobného zdroje.
 Velikost:  12.02 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  153.88 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Naposledy upravil masar dne pá říjen 19 2018, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 19:14    Předmět: Citovat
Na C806 mam 3,3V
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 19:35    Předmět: Citovat
No tak vidíš, pokud je schema v pořádku, jde o svod v obvodech KEY1 a KEY2. Podezřelé je, že napětí obou větví je stejné a tak jen, aby nebyl problém v IC100. Wink
edit: To by pak měl být postup podle tohoto diagramu (3. obrázek)
 Velikost:  58.8 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Naposledy upravil masar dne pá říjen 19 2018, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 19:46    Předmět: Citovat
V IC100 snad nie, skusal som druhu MB a sprava sa to rovnako.
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Ach tak, to jsem zapomněl, takže tím lépe. Wink
lipko
KEY1 a KEY2 na MB + 1,9V
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 20:01    Předmět: Citovat
To už (dávno) víme. Ale nevíme, kde máš ten svod. Najdi ty pull-upy. Wink
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 20:19    Předmět: Citovat
Kde mam hladat tie impedancne odpory a ako ich zmerat?
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Nerozumím, zeptej se jinak. Wink
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 20:23    Předmět: Citovat
Kde bladat pull-upy Confused
Strana 5 z 10
