Takže záhada je asi vyriešená. Najprv som otestoval tesnosť uzáveru -trocha stlačil boky vedra, uzavrel -vznikol podtlak -ktorý som uvolnil až pootvorením.
Následne som vybral soľ, vedro očistil, vložil merače, dal do stredu guľu vyžmýkanej handry, zavrel -a nestačil sa diviť. Po krátkej chvíli vyleteli všetky ručky meradiel na pravý doraz. A mne oči. Vyzerá že absolútne všetky merače ukazujú cez 30% viac ako majú (pri stálych 20 ℃)!
Ak je to pravda, otázkou zostáva, či to niekto urobil za nejakým účelom, alebo by takýto veľký rozdiel mohol byť spôsobený stárnutím, či napríklad výrobným ciachovaním pri iných teplotách (merače predpokladám certifikovane kalibrované nie sú), alebo neviem ešte čím..
___
Najradšej by som kalibroval pri 18℃ -keďže merače sú používané pri 18℃ ± 3℃ (pomalé výkyvy podľa ročných období). Tých terajších 20℃ bude snáď presnosť tá istá -nechce sa mi čakať, až niekedy v priestore klesne teplota..
Dúfam, že si teraz môžem dovoliť (vo firme) merače skalibrovať =kalibrovanie "vodou alebo soľou" je dostatočné =dá sa o to oprieť (viac, než o údaje terajšie).. S tým, že na nejakej malej percentuálnej odchýlke nezáleží..
Samotné nastavenie sa budem snažiť urobiť čo najpresnejšie. Nech je do následného používania zavedených čo najmenej chýb. Ak nastavím teraz v tom vedre postupne ručky meračov na údaj 100%, bude tento údaj vierohodný? Pýtam sa preto, či je pri tomto pokuse v takomto prostredí ozaj presných 100%, alebo len približných..
Aj keď by som radšej kalibroval hodnotu 75% -keďže merače sa budú v praxi pohybovať okolo tohto čísla viac, ako okolo 100-vky.. Môžem v prostredí so soľou očakávať tú cca 75%-tnú tabuľkovú hodnotu presnú? = nie je to len údaj laboratórny?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6169 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st říjen 17 2018, 9:37 Předmět:
Těch 100% je v tom kýbli - pokud do něj netáhne, a hadr je mokrý - při jakékoli běžné teplotě (je ovšem potřeba, aby byl uvnitř atmosférický tlak - čili nepatrná netěsnost, třeba dírka po špendlíku). Jenom při změně teploty to nějakou dobu trvá, než se to ustálí. Problém je, že ten vlhkoměr může mít teplotní závislost, ale 2 ºC by ho neměly znatelně rozhodit.
Voda by ovšem měla být destilovaná a hadr čistý nepouštějící nic do vody - čili přesnější by byla porcelánová či skleněná miska s destilkou. Bohužel v tomto případě potrvá ustálení rovnováhy déle, než s tím hadrem.
Na stupnici přístroje vidím údaj T21. To by mohla být teplota pro kalibraci. Taky si myslím, že rozdíl 2 – 3 °C, nebude mít výrazný vliv na zobrazovanou hodnotu.
Zkusil bych přístroje, kus po kuse, zabalit do čisté mokré utěrky a po ustálení bych ručičky nastavil na 100%. Pak bych ty přístroje pověsil vedle sebe a porovnal jejich výchylky. Jako druhý kontrolní bod bych použil metodu se solí, kde by měly přístroje ukázat právě těch 75%. A případně dostavil a znovu zkontroloval 100 % v té utěrce.
Když jsem kdysi viděl vlasové vlhkoměry, měly vzadu (v té svislé části) několik napnutých vlásků. Jestli bude při kalibraci zjištěna výrazná odchylka, bude vhodné zkontrolovat, zda některé vlásky již nejsou přetrženy. A dále, tyto vlhkoměry se věší na zeď, která by však sama neměla být zdrojem chladu a vlhkosti v místnosti (zavlhlé zdivo, orosení, typicky ve starých sklepech).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
