TRS 143
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 6:36    Předmět: TRS 143 Citovat
Mám regulátor TRS-143 ze ZPA Trutnov, nezná někdo zapojení svorkovnice?
 Velikost:  53.98 kB
 Zobrazeno:  210 krát
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 6:48    Předmět: Citovat
Kouknu odpoledne v práci.
Roman
kybl
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 15:09    Předmět: Citovat
Tak bohužel. Toto nemám.Pouze TRS 191. Ale podle mého klasika,OV100 na polohu a PT100 na teplotu.
Foto svorkovnice nemáš?
Roman
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Někde mám papíry od TRS 20. Vypadá stejně, jen nahoře jsou místo LEDek žárovky. Mám je hledat, nebo je tento jiný?
microlan
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Svorkovnice je třířadá 3 x 6 pinů, prostřední řada je vyvýšena.
Po rozdělání jsem zjistil následující:
13 - zem
14 - napájení 220V
15 - napájení 220V
16 - 1. výstup
17 - com
18 - 2. výstup
ještě najít PT100offku a stačí.
//Dá se u těchto regulátorů vypnout ZZV, aby pracoval ve statickém režimu jen s hysterezí?
Naposledy upravil microlan dne čt říjen 18 2018, 18:35, celkově upraveno 1 krát.
kybl
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Jedině rozdělat a jít po dratech...
Roman
microlan
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Jenže tam je toho hodně, PT, různá nastavení časování, proudová smyčka a kdo ví co ještě.
microlan
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 18:47    Předmět: Citovat
TRS-20 neznám, tak nemůžu říct.
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Tady je TRS 112, myslím, že zapojení svorek by mohlo být podobné.
http://www.zpaul.cz/wp-content/uploads/2015/01/trs112_kat.pdf
Zítra se podívám na dílně, mám tam spoustu prospektů za ZPA Nová Paka i Ústí nad Labem.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 19:27    Předmět: Citovat
K TRS-20 se připojují odporové vysílače OV100. Vysílač polohy ke svorkám 1, 2, 3, vysílač zpětné vazby ke svorkám 4, 5, 6. 2 a 5 jsou běžce potenciometrů. Svorky 13, 14, 15 jsou stejné, 16 a 18 jsou pevné kontakty relé, 17 je pohyblivý kontakt. Ve změnovém listě se mimo jiné píše, že pokud není zapojen vysílač zpětné vazby, je třeba svorky 4, 5, 6 zkratovat. V případě tvého 143 může být vše jinak.
microlan
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Díky všem, začíná mě svítat.
//Jen pro úplnost, chci dostat starou ledničku na 12 - 15°C aby vznikla jakási spilka.
mac
Založen: Jan 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 9:37    Předmět: Citovat
Pokud bude zájem,mám schema TRS 112 a TRS 123.Potom některé z řady 200 a 300.
Ondras_Ch
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Tak Tě asi zklamu, ale TRS 143 má vstup 0-20mA. Vše co jsem našel je tady:
https://uloz.to/!gdB49PX37hnf/trs143-pdf
microlan
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 11:13    Předmět: Citovat
To jsi mě vůbec nezklamal, naopak, že to bude i se schematem. Převodník mám na 4 - 20 mA, jen dořeším jeho napájení a ke stupnici dám převodní tabulku.
Děkuji
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Porovnával jsem schémata ke 143 a 20 a velké rozdíly v nich nejsou- v podstatě se liší jen zapojením součástek okolo OZ a KF520. V mém nejsou uvedeny hodnoty.
