Třeba má na mysli dodaný tepelný výkon v závislosti na průtoku a rozdílu teplot. U toho se používá konstanta měrné tepelné kapacity vody 1,163 Wh/l/K. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Děkuji za reakce. Vyjádřím se konkrétněji. Potřebuji vědět, jaký výkon musím dodat, aby měl odporový drát stálou teplotu 35°C. Jde mi jenom o vzoreček.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt říjen 18 2018, 15:47 Předmět:
termit256 napsal(a):
Je to stejna blbost jako kdybys chtel prevadet hodiny na milimetry.
To by teoreticky šlo. 2πr pro velkou rafičku a 2πr/12 pro malou
Dolpi> To není tak jednoduché. Okolní prostředí je co, vzduch? Jakou rychlostí bude proudit? Na tohle není žádný jednoduchý vzoreček, záleží to na spoustě okolnostech, které se budou měnit. I v bezvětří teplý předmět vyvolává proudění vzduchu, záleží na ploše (průměru) drátu, jeho barvě, atd.
Nejjednodušší to asi bude vyzkoušet.
Zaslal: čt říjen 18 2018, 16:16 Předmět:
Na sbírání znalostí je škola, ne tohle a podobný odborný fóra.
Jestli Ti nedokáží poradit ve škole, pak máš školu dost nahovno.
ZNALOSTI a ZKUŠENOSTI jsou dvě sakra rozdílné věci.
Které přesně Ti chybí - oboje?
Proč vlastně nepokračuješ v původním vláknu a zasíráš fórum dalším duplicitním vláknem, na totéž téma?
Zaslal: čt říjen 18 2018, 16:28 Předmět:
V bundě by možná šlo nějak odhadnout a stanovit tepelný odpor a počítat to podobně jako teplotu čipu tranzistoru. Ovšem ten odhad tepelného odporu bude stejně problém.
Pokud se chceš něčemu naučit, klidně se ptej, ale hlavně čti a sám zkoumej. Co si neosaháš - neznáš.
Pustit trochu proudu do pružinky z propisky, třeba, snad není takový problém.
Nebo si v bundě rozsviť žárovičky. Více než 96% energie se promění na teplo
Strana 1 z 4
