Převod °C na watt
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:48    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Záleží na tom, jak bude dlouhý a jak bude ochlazován. Pokud bude v prostředí o teplotě 35°C, potřebný výkon bude 0W na libovolnou délku.
No možno niečo z akvaristiky pomôže? Alebo sa dá od toho daako "odraziť" (možno).
https://sk.wikibooks.org/wiki/Akvaristika/Vyhrievanie_akv%C3%A1ria
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Děkuji, mrknu na to.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 17:56    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Je to stejna blbost jako kdybys chtel prevadet hodiny na milimetry.
To zatím blbost je, ale před časem tu ZdenekHQ informoval, že se chystá nová soustava jednotek a přírodních konstant, ve které rychlost světla ve vákuu bude c=1. Potom budou hodiny i milimetry navzájem zaměnitelné, podle identity 300 000 000 m = 1 s. Shocked
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 17:57    Předmět: Citovat
Muzes pouzit vzorecky na vypocet chladice napr. zde http://www.souch.cz/dok/e/chlazeni.pdf
Ale je tam tolik promennych a tezko zjistitelnych konstant, ze vypocet nebude moc spolehlivy a mnohem rychlejsi bude to proste vyzkouset.
Jestli ti jde porad o tu bundu, muzes vyjit z toho, ze hrejici podlozky mivaji odber kolem 30-50W a podle toho zvolit odporovy drat. Pri napeti 6V zvol drat tak aby jim prochazelo treba 7A, tzn. aby mel odpor cca 0,75R.
Musis ho dat ale dostatecne dlouhy aby se teplo vyzarilo v co nejvetsi plose, kdyz ho das 0,5m dlouhy, tak se ti ta bunda zapali Smile
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 18:21    Předmět: Citovat
Víš, kdyby to bylo tak jednoduchy asi by nevznikly termostaty...
Tohle není o rovnici, ale o empirickém ověření díky počtu neznámých.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 21:30    Předmět: Citovat
To je predsa jednoduché. Ten vzorec na výpočet sa volá integrál. Smile
Ale možno by o šlo aj z opačnej strany bez integrálu... Odpor vodiča je R=R₀(1+α(T-T₀)), kde R₀, T₀ a α sú konštanty a T je 35°C. Ďalej vieme, že U=IR a P=UI. Pri použití zdroja konštantného prúdu P=I²R... No a keďže som nachmelený, tak to nadnes zabalíme s konštatovaním, že snáď by to šlo vyregulovať vhodným spätno-väzobným obvodom,
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 21:36    Předmět: Citovat
Získání zkušeností s prohříváním bundy - omotat se odizolovaným drátem a konce strčit do zásuvky. Laughing
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 23:09    Předmět: Citovat
Podľa mňa to nepôjde udržať na 35°. Drôt bude vyrábať teplo, a to pokiaľ nebude rovnomerne odoberané, sa bude akumulovať, a teda stúpať až sa bunda roztopí. Aby to ostalo na 35°, muselo by sa teplo naozaj rovnomerne odoberať, potom by sa snáď dal vypočítať rozdiel medzi dodávaným a odoberaným teplom a podľa toho vypočítať zdroj a drôt. A bolo by to ako udržať rovnováhu na lane. Jednoduchšie je použiť nejaký elektronický termostat - termistor a pár tranzistorov by to zvládli.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 23:22    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
Nedělej si srandu, tomu se říká magnetoterapie! Wink A je prokazatelně léčivá na zánětlivý onemocnění.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 23:29    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Víš o tom, že existují samoregulační kabely který v libovolným místě udržují teplotu danou výrobcem kabelu? Je to v podstatě dvojlinka podobná kdysi dávno používanýmu symetrickýmu kabelu na příjem UHF televize. To dielektrikum mezi žílama je polovodič co topí a mění odpor a tím výkon podle teploty. Má to jedinnej problém, samoregulační kabely jsou ovál cca 8 x 4 mm, jsou dost tvrdý a lze je ohýbat jen jedním směrem a rádius musí být minimálně 50 mm.
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 1:06    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Panda38 napsal(a):
Jirko, ODIZOLOVANÝM ????????? Neboli jinak řečeno, HOLÝM DRÁTEM ....??????
Fuj, takovou "magneto" terapii si teda rád nechám ujít. To by bylo jak terapie Bošiho magnetem k zapalování od zetky ....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 4:32    Předmět: Citovat
Dolpi napsal(a):
Zdravím,
existují rovnice či vzorečky na převod ze °C na Watt.
Jdeš na to blbě. Více by tě mělo zajímat množství tepla než teplota. A potom 1J =1Ws Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 6:25    Předmět: Citovat
Tak nějak, ale to bude tím, že vlastně neví co chce, protože tomu vůbec nerozumí. Chce se to ptát postupně na to jak to udělat. Laughing
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 8:32    Předmět: Citovat
Ne, neví. Neví, že když bude od drátu žádat konstantní tepelnej výkon, tak jeho teplota bude relativní k teplotě okolí, k teplotě ohřívanýho vzduchu, tj. že při teplotě ohřívanýho prostředí dejme tomu 20°C a oteplení 15°C na drátu bude mít drát 35°C, ale při teplotě ohřívanýho prostředí 35°C bude mít drát 50°C.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 11:16    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Nojo, tak jsem si nevšim toho "odizolovananým" Embarassed Ale jinak vše ostatní platí.
Strana 2 z 4
