Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8866 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt říjen 18 2018, 15:20 Předmět:
dvorak napsal(a):
Poradí mi někdo prosím, který starší (bazarový, ze SD) satelitní přístroj má S2 ? Slot na kartu nemusí mít, jde mi jen o to, aby uměl S2. Děkuji.
Ve SD leží už teď hodně typů sat.-receiverů, které zvládají DVB-S2. Většinou jim stačí pouze přehrát novější fw (lidi to vyhodí, když jim přestane fungovat - aniž tuší, že to chce právě jen toto). Ne u všech se to ovšem musí podařit - na ty "nejstarší" už taky nemusí existovat podpora od výrobce.
Těžko dopředu radit, který typ na SD hledat (u bazarové poptávky je tomu samozřejmě jinak). Spíše to chce naopak - vyhledávat, zda S2 zvládne právě ten "nalezený" kus. Ale tohleto pak zvládneš (za pomoci uja Googla) snad i sám.
S nahrávkou nového fw pak může pomoci právě toto fórum (vlákno)
S tou absencí CI slotu ovšem opatrně. Už dnes je řada přístrojů vyhozena i z tohoto důvodu. Už teď je řada programů (u Skylinku - především těch nově zařazených, např. Prima-Krimi, ale i řada dalších ), které v přístrojích s pouhou "uničtečkou" nefungují (karty překlopeny z OD96 do 624) a bude jich jen přibývat! Pokud je CI slot, zachraňuje to pak koupě správného modulu a jede se dál!
Hrozí, že SL překlopí i zbývající programy a pak takovéto přístroje budou jen "na 2 věci" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: čt říjen 18 2018, 16:04 Předmět:
Takže se mám dívat po novějších přijímačích , řekněme od r.v. 2010 ?
Nebo to S2 měly i některé starší ?
Mám to jen na chatu, přijímám tam pouze nekodované stanice, v poslední době ale chytnu jen Očko (mám Strong 5445, Opticum 4100TS), také jsem se díval na některé zahraniční stanice (polské hudební FAN,POLO...), které rovněž přešly do S2.
Našel jsem temto přehled, takže to mělo být už jasné:
Zaslal: čt říjen 18 2018, 18:25 Předmět:
Pokud tedy chytáš jen FTA (nekódované) programy a nemíníš ani v budoucnu investovat do kódovaných-placených, tak tady máš jejich kompl. přehled (na všech nejběžnějších družicích, ze kterých vysílají "naši" provideři) - vč. info jak je vysíláno (S, či S2).
A pokud nepoužíváš parabolu natáčenou motorem (což nepředpokládám) a jsi natočen na Astru 3B (23,5°E - mj. i pozice Skylinku), tak s přijímačem DVB-S2 (MPEG-4) můžeš přijímat cca 7 FTA CZ programů a 3 SK, vč. cca 40 rozhlas. stanic + některé zahraniční. S monoblokem (23,5/19.2) by ti přibylo ještě několik stovek, převážně německých TV programů a radií.
Tady by ses tedy obešel bez čtečky karet úplně (CI slot nepotřebuješ). A takových receiverů najdeš ve SD hafo (nezapoměň na VDO).
Ano, na těch stránkách OMKO máš dobrý přehled velkého množství (všech možných značek) i s tím, zda jsou vhodné pro příjem DVB-S2 (MPEG-4).
Jako příklad dávám dost rozšířenou zn. Amiko
Oba tvé receivery "umí" pouze DVB-S (MPEG-2), takže přijímáš jen málo programů _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt říjen 18 2018, 19:00 Předmět:
Díky za vyčerpávající info, ještě pro úplnost doplnéím, že antenu mám na balkoně, takže není problém s ní otočit na požadovaný satelit, mimochodem vpravo max. do 13 st. E, protože pak už je zeď. Vlevo na východ problém není.
Zaslal: čt říjen 18 2018, 19:33 Předmět:
S tím "otočením" (změna azimutu) to ovšem není tak úplně jednoduché. Jednoduché otočení W-E ovšem neřeší změnu elevace - čím západněji/východněji parabolu natočíš, tím menší elevační úhel bude.
Sledování celé geostacionární dráhy pak řeší tzv. polarmout - používá se především u "prime-focus" parabol s táhlovým motorem.
K "offset" parabole se používá např. motor Digipower SG-2100, který rovněž "sleduje" geostacionární dráhu.
Tady máš zase rozmístění většiny družic na geostacionární dráze
Kdysi jsem tu založil docela užitečné vlákno: Jak na satelit - základy pro začínající. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt říjen 18 2018, 21:57 Předmět:
Jen pro upřesnění - v satelitním příjmu nejsem žádný nováček, první přijímač jsem si dovezů z Německa již v r.1992 (Pace 6060) a prošel jsem si dobu analogovou až po digitální, kupoval jsem časopisy Parabola i Satelit.
Doma mám nyní Cryptobox 700 HD + satelitní motor Digipower 2100.
Zde zase uvažuji, zda ho nemám vyměnit za Cryptobox 752 HD Combo, neboť nemám televizi s tím správným T2 (mám T2, ale s H.264), nebo nemám raději vyměnit za rok televizi.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1560 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá říjen 19 2018, 5:02 Předmět:
Záleží co je to za TV. Já bych svojí plazmu Panasonic kvůli T2 hned tak neměnil, páč všechen hlavní příjem programů mám řešenej přes SAT. Takže je mi momentálně nějaký DVB-T2 ukradený.
