Zdravim
Nestavam se vam taky ze kdyz neco omotate izolackou tak po case se ta izolacka rozlepi a ta lepiva vrstva je jakoby rozmocena
stava se mi to i s paskou od 3M vyrobce ?
neni to uplne vzdy - ma na to vliv prostredi (teplota,vlhkost)nebo material ktery je omotavan to rozpousti ?
asi je to vlastnost treba volit smrstovaci buzirky
DIK
Zaslal: čt říjen 18 2018, 16:41 Předmět:
Ano, sračkové izolační pásky od sračkových firem, jako je BEN electronic a další podobný, tečou po celkem krátké době. Dokonce ani nemusí být v horku, nebo agresivních výparech, stačí doma.
Před Vánocemi jsem podobnou páskou musel vyspravit na pár místech přívodní kablík k soupravě na stromek. Nebylo to v žádném velkém horku ani poblíž topení, prostě na zemi u stromku.
Při smotávání soupravy koncem ledna jsem pak měl obě ruce po zápěstí zapatlaný rozteklým lepidlem z té pásky.
Nezbylo, než všecko a hlavně ruce umýt suchým lékařským benzinem a šňůru po uštípnutí původní vidlice definitivně vyspravit tmavozelenou smršťovkou.
Od jisté doby používám černou izolační pásku Tesa a s tou tyto problémy nejsou. Možná je to jiný druh, nebo kvalitnější lepidlo, nevím. Ale je určená pro elektrikáře, neboť je tam uvedeno, že je do 500V.
Tedy stejně, jako to bylo u někdejší socialistické, tradiční černé textilní izolačky.
U většiny "izolaček" dneska žádný napěťový pevnosti uvedený nejsou.
Zaslal: čt říjen 18 2018, 16:49 Předmět:
To se mi stávalo snad jen s lacinejma noname izolačkama.Pak jsem jednou měl červenou,která smrděla po dřevu a nešla pro změnu odmotat,trhala se a lámala se.Izolačky jsou na dočasný použití(přilepení kabelu k protahovacímu péru,dočasný zalepení kabelu při odpojení...).
Na ukončení kabelu natrvalo je smrskna lepší,hlavně pokud je to kabel s vazelínou okolo žil.Na obyčejnej CYKY,JYTY,SYKFY,případně unitronic,CYSY,CGTG,radox stačí normální,na kabely s vazelínou je nejlepší dát lepidlovku s velkou smrštivostí a nízkou teplotou zatavení.
Otec mi nosil v 90tých rokoch z Rakúska rôznofarebné elektrikárske lepiace pásky. Dnes už len s nostalgiou spomínam na ich kvalitou v porovnaní s tým, čo sa dnes predáva v obchodoch. Boli pevnejšie, pružnejšie, tenšie, farebnejšie a neodlepovali sa samovoľne ani po roku. Farebnejšie tým, že existovala napríklad aj fialová, alebo oranžová, ktorú dnes len tak nekúpite.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5138 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt říjen 18 2018, 22:55 Předmět:
Mal som asi 20 izolačných pások, a všetky som vyhádzal. Sú dobré akurát tak na lepenie sáčkov s odpadom pred vyhodením, všetky sa začali roztekať ešte nepoužité. Momentálne používam žltú textilnú pásku, zatiaľ sa neroztiekla. Asi je to aj tým, že to tá textília vsiakne, takže lepidlo ostáva husté. Stará čierna textilná páska sa mi tiež nejako začala rozpadať, všetko bolo čierne od lepidla.
Kedysi som mal tmavozelenú plastovú. Keď ju dnes po 15-tich rokoch z niečoho odlepím, lepidlo drží ako za nova, nerozteká sa. No čo už, vtedy ma nenapadlo, že sa výroba časom poberie sračkoidným smerom, tak som si nepoznačil výrobcu. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá říjen 19 2018, 8:46 Předmět:
Já teda za komoušů měl izolačku textilní, měla takovej charakteristickej smrádek. Už nevím, jestli tekla, ale šmejdský plastový, ze kterých je zapatlaný všechno kolem spoje miluju.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 19 2018, 8:49 Předmět:
Kedysi sme mali doma nejaku socialisticku priesvitnu pasku - bola niekde polozena na boku a stred sa vytlacal smerom hore. Vzniklo z toho nieco ako kuzel
Lepidlo nastastie vacsinou rozpusti izopropanol, az na niektore extremne pripady.
Zaslal: pá říjen 19 2018, 12:13 Předmět:
Já se píchl sondou od oscilokopu. Takže napřed trochu krve, pak klasickej postup - izolační páska. Dál jsem to neřešil. Druhej den páska odpadla a kůže černá a ztvrdlá. Jako by tam byla nekróza. Říkám si super, tak ještě přijdu o prst, kdoví co jsem si tam píchnul. Za pár dní se ta kůže sloupla a prst je jak novej.
Hezký zážitky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá říjen 19 2018, 19:53 Předmět:
S izolačkou TESA mám taky relativně dobré zkušenosti. Relativně, ovšem.
Jinak moderní izolačky "blemtají" asi obecně všechny, jedna možná dřív, jiná později. Setkal jsem se s exempláři různých vlastností - některé nechtěly lepit, jiné se trhaly při pokusu o odvinutí z cívky...
Bolševické textilní po čase tak nějak zasfaltovatěly - vytvořily jakýsi monolitický kokon, který byl stále lepkavý, ale neblemtaly. Myslím, svou funkci plnily skvěle, i když ergonomicko-estetická stránka byla tristní.
Zrovna teď jsem si nakoupil taky nějaké EMOSky, ani jsem nečetl, co je na nich napsáno, ale v souvislosti s diskuzí jsem se na ně podíval a parametry jsou vskutku úchvatné 22 kV přívod s ní ale raději izolovat nebudu... Jinak Wyprodukowano w Chinach Uvidím, jak se předvedou...
Zaslal: so říjen 20 2018, 16:20 Předmět:
Tvl, ty kilovolty jsou tam hustý
To je celej Emos, jako ten Ben a ještě dvě význačný polský "firmy".
Jedna je Kanlux a druhá s výhradou Solight. Všecko šmejdy na n-tou, mohou spolu fúzovat na jednu velkou ultrasračkovou.
Vlastně si ani nepamatuju, že bych v běžných elektro-obchodech, včetně letákových "elektrospecialistů", viděl něco jiného-lepšího.
Nebo že bych měl možnost si vybrat jinak, než mezi sračkou a sračkou.
Je to smutný, že už i ta blbá izolačka nejde koupit kvalitní. Možná venku.
Všecko na jedno krátký použití.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so říjen 20 2018, 17:42 Předmět:
Izolačka co neteče, perfektně drží a přežije i venku roky na STA, se koupit dá . V neděli sem dodám značku. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
