Diskrétní op amp
kutilka
Založen: Sep 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 6:32    Předmět: Diskrétní op amp Citovat
Má někdo zkušenosti s těmito diskrétními operáky?
Full-HDAM-discrete-single-op-amp-AD797-OPA627-NE5534
Příp.: SX45A-Audio-Discrete-Component-Operational-Amplifier-HiFi
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 7:20    Předmět: Citovat
Ze zkušeností kolem roku 1985 Very Happy , kdy jsem takto diskrétně operáky zkoušel realizovat, by to mohlo fungovat. Podobně dělala operáky Tesla Lanškroun, jen je vyráběla v menším provedení hybridní technologií. Byly použitelné i pro náročnější použití v měřící technice.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 7:34    Předmět: Citovat
Jo, používá se to i dnes, např tam kde se pracuje s 0,0001 % THD
 Velikost:  136.64 kB
 Zobrazeno:  175 krát
kutilka
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 7:42    Předmět: Citovat
Ok, jedná se mi hlavně o tyto výš uvedené z Aliexpressu.
Má někdo?
Používal na audio?
Porovnával?
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 7:46    Předmět: Citovat
Tie budu urcite "spickove"... Na AliExpresse neexistuje ziadny kvalitny tovar. Len dve kategorie smejdu - pouzitelny a nepouzitelny.
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 7:55    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Dělaly se v normálním kovovým 8-nožičkovým pouzdře, akorát se třeba obyčejnýmu čipu operáku typu 741 (nebo 748 bez interní kmitočtový kompenzace) PŘEDŘADILY diferenciálně zapojený dvojice j-FET tranzistorů jako vstupní diferenciál s (na tehdejší dobu) extrémně vysokým vstupním odporem - a všecko se to označilo jako typ "WSH XXX", aby to mohlo bejt utajený - protože primární určení bylo pro armádu ... Výroba těchhle hybridů WSH skončila v momentě, kdy se dederónům povedlo opajcovat řadu TL060/070/080 od Texas Instruments (vstupy j-FET přímo na čipu - vyráběny v NDR jako řady B060/070/080) a rožnovákům podobně vyšel opajc LM155/156/157 od Linear Technology (výroba pod označením MAC155/156/157 v kovu TO-99 respektive MAB355/356/357 v plastu DIP8) ... U těch diskrétních OpAmpů je jeden velkej problém - rády a často "courají" s teplotou, protože se nedá dost dobře vykompenzovat teplota všech prvků v podstatě najednou, jako když je to fotolitograficky učuněný vsjo na jednom čipu.
kutilka
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 8:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
S tímhle tvrzením bych si dovolil polemizovat.
Koupil jsem z Číny už několik desítek výrobků a u většiny jsem byl překvapený (příjemně) jejich kvalitou.
Např. svítilna na baterie 18650. Přiložená baterie stála za prd, nicméně zbytek byl provedený precizně a za tu směšnou cenu to byl superkauf!
Podobně provedená byla i elektro "bižuterie".
Samozřejmě baterie, kondenzátory apod. bych nebral.
Z mechanických součástí strach nemám. Některé objednané díly byly tak kvalitní, až se u nás v kontrole (Meopta) divili.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 8:25    Předmět: Citovat
Ježišmarjá, Ali je hobbyshop a přesně to popsal rnbw. Toho šmejdu nepoužitelného je bohužel víc, kromě něj se tam vyskytuje ještě i šmejd nebezpečný.
Na Ali nakupují materiál pro pravidelné používání jen zoufalci.
Odkazy jsou typický vytahovače peněz z kapes oslů.
Například:
Kde je na tom prvním modulu zhruba 40 pnp a npn struktur, které třeba NE5534 na čipu obsahuje ???
Takže:
1/Ne nemá. Nikdo tady na EB není tak blbej, aby si myslel, že pár smd tranzistorů lépe nahradí OPčko či ADčko
2/Nezkoušel, viz ad1
3/Neporovnával, viz ad1
kutilka
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 8:44    Předmět: Citovat
OK, v pohodě... Wink Very Happy
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 8:48    Předmět: Citovat
kutilka napsal(a):
Používal na audio?
Porovnával?
Neviem - ale čo na audiu naporvnávaš? - ked ono je to problém ešte aj merať. Jak zmeráš 0.000000X skreslenie? alebo čo pri tom kto napočúva? Very Happy
Operákov máš dnes hrúzu môžeš sa zabávať.
OPA,AD,....
Taký "BOOM" sú teraz napr. MUSES seria JRC
EDIT:
A koho zaujímajú čísla? - nech si to "odfiltruje" trebárs tu.
https://www.mouser.sk/Semiconductors/Amplifier-ICs/Precision-Amplifiers/_/N-9rtls/
Naposledy upravil lopez dne pá říjen 19 2018, 9:16, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 8:49    Předmět: Citovat
To vypadá jako naprosto na kost ořezaný demonstrační zapojení obecnýho OZ. Ale s typicky čínským hustodémonsky krutopřísným popisem ovšem. Twisted Evil
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 10:01    Předmět: Citovat
HDAM obvody se skutečně používaly a určitě i používají, jenom to nejsou atrapy od rejžáků a pro blbce.
Třeba výstupy Marantz CD-67, CD-43 až CD-63.
Je to poněkud jinak osazený Very Happy
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 10:04    Předmět: Citovat
Fungovat by to možná mohlo, ale lepší vlastnosti než běžný operák to mít nebude, spíš naopak... Míň tranzistorů přece neznamená automaticky nižší THD nebo nižší šum.
kutilka
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 10:09    Předmět: Citovat
Je to podobné jako: https://muzgdiy.wordpress.com/2015/05/30/tiny-diamond-buffer-module/
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 10:18    Předmět: Citovat
Podobné čím přesně?
