Diskrétní op amp
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 10:39    Předmět: Citovat
V daakom starom amatérskom rádiu bolo dačo podobné pre meracie prístroje (neviem presne) - tam sa zlepovali trandy k sebe (pre tepelnú kompenzáciu - rovnakú teplotu). Dnes to ale asi nebude potrebné rozoberať.Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 10:40    Předmět: Citovat
A ani tady, protože je řeč o něčem úplně jiném, lopezi.
Možná kdyby tazatel upřesnil, nač konkrétně to potřebuje, dalo by se ledasco doporučit.
lopez
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 10:43    Předmět: Citovat
Ja to berem všeobecne - ako vyrábať už vyrobené. Very Happy
EDIT: máš pravdu - zato som písal všeobecne. A pôjde asi o to - hrať sa z 0.00000X- om. Very Happy A príspevok č.4 - že ide o zábavu z audiom. Very Happy
U mňa všetko čo má OPA 213X plne postačuje a neriešim aj ked dnes sa dá zabávať s kadečím (ved je to za pár šupov). Ono stejne (nedávno sa to preberalo - čo? cez to,alebo do toho bude "fúkať"?) MP3?, FLAC?, 16? - 24? Bit?, LP platňa?
kutilka
Založen: Sep 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 11:41    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Jako výstupní audio obvody na ledasco.
Na Lexiconu RT20 mám HDAM-SA a hraje skvěle SACD, CD a DVD-audio.
Ale vyloženě to nepotřebuju, jenom mě zajímá, jaké jsou s tím případně zkušenosti...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 11:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Dělaly se v normálním kovovým 8-nožičkovým pouzdře, akorát se třeba obyčejnýmu čipu operáku typu 741 (nebo 748 bez interní kmitočtový kompenzace) PŘEDŘADILY diferenciálně zapojený dvojice j-FET tranzistorů jako vstupní diferenciál s (na tehdejší dobu) extrémně vysokým vstupním odporem - a všecko se to označilo jako typ "WSH XXX", aby to mohlo bejt utajený - protože primární určení bylo pro armádu ... Výroba těchhle hybridů WSH skončila v momentě, kdy se dederónům povedlo opajcovat řadu TL060/070/080 od Texas Instruments (vstupy j-FET přímo na čipu - vyráběny v NDR jako řady B060/070/080) a rožnovákům podobně vyšel opajc LM155/156/157 od Linear Technology (výroba pod označením MAC155/156/157 v kovu TO-99 respektive MAB355/356/357 v plastu DIP8) ... U těch diskrétních OpAmpů je jeden velkej problém - rády a často "courají" s teplotou, protože se nedá dost dobře vykompenzovat teplota všech prvků v podstatě najednou, jako když je to fotolitograficky učuněný vsjo na jednom čipu.
HIO operační zesilovače se dělaly ještě dlouho, často na zakázku. Pro různé použití používaly se špičkové čipy. Zatím to asi nikdo pro tyhle účely nezkoušel, jsou ale stále k sehnání. Pokud jde o stabilitu, záleží na tom, na jaký účel je daný typ určen. Určitě mají přípustnou větší zátěž, než malé jednočipy.
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 12:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tie budu urcite "spickove"... Na AliExpresse neexistuje ziadny kvalitny tovar. Len dve kategorie smejdu - pouzitelny a nepouzitelny.
No vidíš a přes to je majitel AliExpresu druhej nejbohatší číňan. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Obcas tam, zial, musim nieco kupit, lebo to inde nemaju. A takmer s kazdou objednavkou je problem. Je to tam samy neschopak (posle nieco ine) a podvodnik (suciastky su namiesto novych vytahane zo srotu, casto nefunkcne alebo dokonca falosne - preznacene).
lopez
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 12:15    Předmět: Citovat
kutilka:
Na SACD mám DVD prehrávač ale k diskom som sa ešte nedostal. - v tomto neporadím.
To DVD-Audio som skúšal. - čo k tomu? - možno jemnejšie,detailnejšie...
Ale asi každý skončí pri FLAC-u. 24/96 a p.kartách resp. HDD (SSD).
Pokiaľ ide oto - ako to najlepšie prehrať? - tak jedine sluchatka. (to sa tiež preberalo nedávno).
EDIT: dá sa k tomu dostať kadjeako. Tento už nefunguje - škoda, ale bol dosť dobrý. Tam bolo všetko FLAC - CD aj 24/96
http://losslessinside.com
Naposledy upravil lopez dne pá říjen 19 2018, 12:22, celkově upraveno 2 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
@ Celeron
A kto je 1. najbohatši?
kód:
https://www.cas.sk/clanok/751545/najbohatsim-cinanom-sa-stal-zakladatel-svetoznameho-e-shopu-oplyva-rozpravkovym-bohatstvom/
kutilka
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 12:30    Předmět: Citovat
lopez napsal(a):
kutilka:
OK, ale pak sluchátkový zesilovač (výstupní buffer), nebo zvukovka (výstupní buffer).
lopez
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 12:44    Předmět: Citovat
TPA6120
Chceš dačo lepšie? - neviem,možno jesto... - tiež sa tam "hrajú" z 0.0000000X -om.Very Happy
lopez
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 13:46    Předmět: Citovat
Ináč používajú to niektoré zvukovky ASUS + k tomu sa ta vymeniť aj OP-Amp.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Diskrétní OZ jsem viděl snad jenom na fotkách VF mV-metru z nějaký pozdější KP AR ,popisovali ho za článkem zvlášť a mělo jít o vynález ZPA,byl označenej AS101 nebo tak nějak.
Ty Ekkarem zmíněný WSH220 mám někde taky a nijak zvlášť mizerný nejsou,budou srovnatelný s B061D a lepší než nějaký noname provedení TL061,možná budou srovnatelný i s tou MAC156/356/LF356.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Pokud nejde o vysloveně speciální aplikaci, tak dnešní operáky řady OPA134 či z řady LME musí vyhovět prakticky všude.
Speciální aplikací se může nazývat třeba lepší předzesilovač pro MC přenosku.
jjilek
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 17:51    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
AS101 byl vyvinut VÚMS pro tranzistorové analogové počítače. Vyznačoval se minimálním napěťovým driftem řádově µV a vysokým zsílením řádově 10na9. Naproti tomu použitelná frekvence řádově desítek HZ. Byl používán také Metrou jako vstupní zesilovač µV-metrů MT100. Později jej Metra přepracovala, zapouzdřila do černé kostky a použila jej v MT380.
Vynález to určitě nebyl, byl sice udělený čs. patent, ale jen na nějakou drobnou i když významnou úpravu vstupu.
Strana 2 z 3
