Pomozte zachránit důležitá data!
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 20:59    Předmět: Pomozte zachránit důležitá data! Citovat
Ahoj všichni,
velmi nutně bych potřeboval starý HDD Seagate ST34311A. Může být i nefunkční, respektive potřebuji hlavně funkční řadič toho disku. Na řadiči mi vyhořel jeden chrobák, takže disk je momentálně nepojízdný. Jedná se o historický HDD, s kapacitou 4,3GB. Třeba se někde někomu válí nebo s tím má podloženou nohu u stolu. Prosím, podívejte se! Na disku jsou velmi důležitá data. Bohužel, přesně podle Murphyho zákonů vyhořel těsně před tím, než se data mohla zazálohovat. Zálohy se jinak dělaly každý týden, naposledy už k tomu nedošlo a jak už to tak bývá, zrovna s tím důležitým, co už nejde znovu udělat. Budu rád, když se mi ozvete na: odkladiste@atlas.cz .
Díky
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:11    Předmět: Citovat
Podívej se na Aukro, tam takové občas bývají.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Počul som aj o firmách, ktoré sa zaoberajú práve záchranou dát. Ak si spomeniem viac, dám Ti vedieť.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 21:31    Předmět: Citovat
Ozaj, nejde preložiť platňu z jedného HDD do druhého od rovnakého výrobcu? Akým spôsobom za zaznamenáva poloha stopy? Nie je to samonavádzanie?
V tom prípade by mohla pomôcť kúpa staršieho HDD od rovnakého výrobcu a prehodiť to.
Radix
Ta služba je tak drahá, že se o ni dá uvažovat jen v krajním případě a pokud jde o velmi cenná data.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 23:03    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
To som už skušal na viacerych funkčnych HDD, skončilo to uplnym znehodnotením disku Sad
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 23:10    Předmět: Citovat
Musis se trefit do serie, aby ta elektronika chodila...jinak to bud nepujde, nebo oddelas funkcni zbytek.
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2007, 23:46    Předmět: Citovat
Zítra se podívám do sklepa,mám tam asi 10 těhle disků...btw sou to ty v gumě?
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 8:10    Předmět: HDD Seagate Citovat
Mne sa tiez mari ze su to tie v gume, mna napada len to co povedal predchodca ze musis trafit seriu a ten chrobak co ti vyhorel tak to sa ti stalo podla mna preto ze ti odisiel zdroj.. je to tak??
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Brudr
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 8:20    Předmět: Citovat
thunderstrike napsal(a):
Ano, jsou to ty v gumě. Kdybys našel, moc by jsi mi pomohl.
Brudr
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 8:25    Předmět: Re: HDD Seagate Citovat
jEti napsal(a):
Je to přesně tak. Odešel zdroj (spálený odpor a kondenzátor). Po výměně zdroje nešel počítač zapnout, z čehož jsem usoudil, že odešla i základní deska. Vyndal jsem tedy HDD a dal ho do funkčního PC, abych mohl zazálohovat data, a po zapnutí se vyvalilo množství různobarevných čmoudíků a smrádek (z HDD). Po odstranění gumy byla jasně viditelná díra v broukovi.
jEti
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 8:41    Předmět: Oprava seagate Citovat
Ja by som to riesil tak ze by som si zohnal HDD rovnakeho modelu a vymenil svaba. Ja som riesil tiez taky disk a prisiel som na to ze je ta suciastka je ochrana proti prepolovaniu mozno aj proti spickam ale skusmo co som experimentoval som prisiel na to ako sa chova: ked ju prepolujes pocujes jemne cvaknut ale ked ju potom zapojis normalne tak vybehne dym a vypali v suciastke dieru /hnusne a dlho to smrdi/..
Cize ja by som zhanal podobny seagate a prespajkoval tu jednu suciastku.
Ja som to aj skusal nahradit inou nejakou diodou pripadne ju premostit mne nezalezalo na udajoch a ani sa mi neroztocil HDD.. takze ja si myslim ze ju tam treba je Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 8:45    Předmět: Citovat
Mam tu dva ST34313A, firmware je tam 3.03 a 3.23. Tak se koukni, kdybys mel stejnou verzi, tak je dost pravdepodobny, ze to pojede.
Brudr
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 11:41    Předmět: Citovat
To jEti: ten brouk má asi tak 40 nožiček kolem dokola. Neříkám, že výměna není možná, ale byla by k******y náročná.
To forbidden: to je dobrá zpráva, díky. Odpoledne se podívám a dám ti vědět.
jEti
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 11:46    Předmět: Brouk Seagate Citovat
Aha, tak to nieje ten pripad co som mal ja tento svab je hned pri napajacom konektore a vyzera presne ako vacsia SMD dioda..
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
