Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: so září 01 2007, 21:07 Předmět:
Njsem si jistej,ale myslim že už sem to hledal,ale nic tam nebylo,co je to to něco podobnýho? _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: ne září 02 2007, 22:32 Předmět:
No jo jenže jak poznam co mam mačkat když místo menu nastavení na obrazovce vidim akorát kulový.
Nebo tohle tlačítko bych poznal i bez obrazu? _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po září 03 2007, 0:17 Předmět:
Nechci se vám do toho pléct DVD jsem nikdy nedělal. Ale dneska je uplně jedno jakou značku si vlastně koupíte, stejně je to všechno osazené Chipsetem Media Tek Taiwan.
Zaslal: po září 03 2007, 0:24 Předmět:
kozoka napsal(a):
No a co si tim chtěl říct? _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: út září 04 2007, 2:06 Předmět:
PTAZZ napsal(a):
kozoka napsal(a):
Tím se chtěl říct, že at je to Sony, Philips, ... Maxton za 2000kč je to všechno stejný šunt
Založen: Aug 01, 2007 Příspěvky: 66 Bydliště: Valachia
Zaslal: so říjen 20 2007, 22:25 Předmět: Re: zdroj DVD MAXTON
SIDTIM napsal(a):
V tomhle úžasném přístroji, který odmítá cokoli, jsem naměřil skoro všechna napětí na výstupu zdroje menší, než jmenovitá: místo +12V 9,6V, místo -12V cca 10,5V, 5V sedí a místo 3,3V už nevím. Samozřejmě: kontrola elytů- Podle ESR měřiče všechny OK, přesto jsem je všechny vyměnil-efekt žádný. Všechny diody i rezistory OK, napětí na primárním elytu je v pořádku, už podezřívám jen trafo.... Kdyby tam nesedělo těch 5V, tak to není taková záhada.. Měli jste někdo takový špek?
Nedávno jsem řešil podobný problém (všechny napětí kromě 5V větve byly nižší) a stačilo vyměnit IC v primáru. Já tam měl 5M0356 (KAčko) nebo tak nějak.
