Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: čt říjen 18 2018, 19:11 Předmět:
Ale ja mam zapojeny konektor P2 od tlacitok cez dosku s IR a nasledne cez P1 konektor do MB na P1304. P1305 NA MB nie je zapojeny a taktiez nemam P1303.
To není podstatné (schema zahrnuje všechny varianty, včetně P1304).
Podstatné je, že pull-up odpory jsou na +3.3V. Takže pokud nemají tlačítka (nebo blokovací a ochranné prvky) svod, nemůžeš naměřit +1.9V, ale hodnotu blízkou +3.3V. Pro jistotu změř napětí na obou koncích R1319 a R1320.
Zaslal: pá říjen 19 2018, 18:48 Předmět:
Ak ma byt na konektore P201 zdroja 24V a ja tam mam 20,2 tak v 24V vetve som kondík C217 100uf/50V menil a zostáva mi tam otáznik nad tým FDD5614P Q203...
Nejprve vyřeš jeden otazník, pak řeš druhý.
+20,2V vs +24V nemusí být chyba, narozdíl od +1,9V vs +3,3V.
Najdi elektrolyt C806 (100u/16) a změř na něm napětí. To je zdroj pro (m.j.) tlačítka.
Pro srovnání sem dávám část schematu podobného zdroje.
Velikost:
12.02 kB
Zobrazeno:
73 krát
Velikost:
153.88 kB
Zobrazeno:
67 krát
Naposledy upravil masar dne pá říjen 19 2018, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
No tak vidíš, pokud je schema v pořádku, jde o svod v obvodech KEY1 a KEY2. Podezřelé je, že napětí obou větví je stejné a tak jen, aby nebyl problém v IC100.
edit: To by pak měl být postup podle tohoto diagramu (3. obrázek)
Velikost:
58.8 kB
Zobrazeno:
67 krát
Naposledy upravil masar dne pá říjen 19 2018, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
