LG 37LH3000 - nejde zapnut
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 20:33    Předmět: Citovat
No já bych šel od konektoru tlačítek po lince KEY1 na desce IR a hledal, kde je tato linka připojena k odporu 4k7 ( na schematu R1319). Protože "táhne" napětí na lince k +3.3V, říká se mu "pull - up".
Ale jako první bych odpojil ten 12-pin konektor a změřil, jest-li napětí na KEY nenarostlo na 3.3V, protože ty odpory by měly být podle schematu na MainBoardu. Já tu desku tady holt nemám... Wink
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Dakujem, uz rozumiem.
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 21:35    Předmět: Citovat
Na R1319 a R1320 namerane 3,3V Na R1317 a R1318 vysrup KEY1 a KEY2 1,9V.
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 21:44    Předmět: Citovat
No a co to odpojení P1304? Stouplo napětí? Wink
Cílem je, aby bez stisknutého tlačítka bylo na obou linkách +3.3V.
Při stisku jednotlivých tlačítek mají být na linkách napětí podle tabulky:
 Velikost:  33.24 kB
 Zobrazeno:  39 krát
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 22:30    Předmět: Citovat
Pri odpojenom P1304 bez zmeny oba KEY 1,9V. Na vsetkych tlacitkach 1,9V pri stlaceni 0V.
lipko
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 22:46    Předmět: Citovat
Na R1317 a R1318 by malo byt +3,3V a to nemam.
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 0:41    Předmět: Citovat
Opět nás to vede k IC100, který jediný zůstává "ve hře". To odvolávání se na dobrou druhou MainBoard-desku také nemusí být relevantní v případě, že v době výměny bylo závad (nebo jiných příčin) více.
Prostě to vypadá, že IC100 na linkách KEY napětí stahuje k napájecímu napětí pro jiné části IO (+1.8V) např. proto, že chybí některé z jeho napájecích napětí +3.3V.
Lze to ověřit jednoduše změřením úbytku napětí na odporech R1317 a R1318 (ne proti GND), který by měl být v desítkách mV a jeho polaritu určuje směr proudu.
 Velikost:  32.21 kB
 Zobrazeno:  39 krát
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 6:40    Předmět: Citovat
Presne ako pises. Ubytok napatia na R1317 a R1318 je presne 30mV
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 8:04    Předmět: Citovat
Tak nezbývá, než znovu projít postup podle vývojového diagramu, který jsem postnul, nejlépe od začátku.
 Velikost:  111.25 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 8:23    Předmět: Citovat
Možná nakonec zjistíte studenta na IC100. Wink
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Ok. Vecer to meriam.
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Tak som pri stole a idem merat. Podla toho vyvojoveho diagramu je potrebne v prvom kroku namerat na P800 na pine 7 a 10, 5V ano a potom moznost nie?
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 20:15    Předmět: Citovat
Možnost NO platí, když to napětí +5V na těch pinech nenaměříš. Ale pokud vím, tak už jsi to napětí minule naměřil, takže postupuj směrem YES. Wink
lipko
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 20:17    Předmět: Citovat
Tie napatia tam mam len ako je cislovanie pinov P800, lebo to mi celkom nesedi. Nechcem to dopliest.
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Stejně jako P201. Podívej se na schema, které jsem sem dal. Wink
Strana 6 z 10
