Založen: Jan 01, 2017 Příspěvky: 45 Bydliště: Nymburk
Zaslal: pá říjen 19 2018, 20:26 Předmět: Samsung UE37ES5500 nejde hlavní zdroj
Dobrý den, obracím se s prosbou jestli někdo nemá schéma zdoje do této TV. Zdroj je PD37A1-CPN BN44-00527A. Zdroj 5V stand-by je v pořádku, nejde jen hlavní zdroj, který řídí FSFR1700. Zdroj běží když na pin 7 LVcc přivedu kladné napětí 12V. Nebo kdyby mi někdo pomohl s identifikací IC0811 smd 43A v sot-23, 3. GND 2. vývod na bázi Q0812, který ovládá napětí 12V právě na LVcc iC FSFR1700. Zatím děkuji.
Zaslal: so říjen 20 2018, 12:34 Předmět:
Dobrý den
Děkuji za link, hned se na to lépe kouká. Ale je tam víc problémů, protože se nevypíná zdroj PFC nereaguje na optočlen PS803S. Vypne až když vyndám optočlen. Ale hlavní zdroj pořád nic. Zatím děkuji za pomoc dám vědět jak se daří.
