PVC izolacni paska ROZLEPENI mazlave izolacka rozmocena
Lundrik
Založen: Jun 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 15:53    Předmět: PVC izolacni paska ROZLEPENI mazlave izolacka rozmocena Citovat
Zdravim
Nestavam se vam taky ze kdyz neco omotate izolackou tak po case se ta izolacka rozlepi a ta lepiva vrstva je jakoby rozmocena
stava se mi to i s paskou od 3M vyrobce ?
neni to uplne vzdy - ma na to vliv prostredi (teplota,vlhkost)nebo material ktery je omotavan to rozpousti ?
asi je to vlastnost treba volit smrstovaci buzirky
DIK
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:41    Předmět: Citovat
Ano, sračkové izolační pásky od sračkových firem, jako je BEN electronic a další podobný, tečou po celkem krátké době. Dokonce ani nemusí být v horku, nebo agresivních výparech, stačí doma.
Před Vánocemi jsem podobnou páskou musel vyspravit na pár místech přívodní kablík k soupravě na stromek. Nebylo to v žádném velkém horku ani poblíž topení, prostě na zemi u stromku.
Při smotávání soupravy koncem ledna Very Happy jsem pak měl obě ruce po zápěstí zapatlaný rozteklým lepidlem z té pásky.
Nezbylo, než všecko a hlavně ruce umýt suchým lékařským benzinem a šňůru po uštípnutí původní vidlice definitivně vyspravit tmavozelenou smršťovkou.
Od jisté doby používám černou izolační pásku Tesa a s tou tyto problémy nejsou. Možná je to jiný druh, nebo kvalitnější lepidlo, nevím. Ale je určená pro elektrikáře, neboť je tam uvedeno, že je do 500V.
Tedy stejně, jako to bylo u někdejší socialistické, tradiční černé textilní izolačky.
U většiny "izolaček" dneska žádný napěťový pevnosti uvedený nejsou.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 16:49    Předmět: Citovat
To se mi stávalo snad jen s lacinejma noname izolačkama.Pak jsem jednou měl červenou,která smrděla po dřevu a nešla pro změnu odmotat,trhala se a lámala se.Izolačky jsou na dočasný použití(přilepení kabelu k protahovacímu péru,dočasný zalepení kabelu při odpojení...).
Na ukončení kabelu natrvalo je smrskna lepší,hlavně pokud je to kabel s vazelínou okolo žil.Na obyčejnej CYKY,JYTY,SYKFY,případně unitronic,CYSY,CGTG,radox stačí normální,na kabely s vazelínou je nejlepší dát lepidlovku s velkou smrštivostí a nízkou teplotou zatavení.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 20:09    Předmět: Citovat
Otec mi nosil v 90tých rokoch z Rakúska rôznofarebné elektrikárske lepiace pásky. Dnes už len s nostalgiou spomínam na ich kvalitou v porovnaní s tým, čo sa dnes predáva v obchodoch. Boli pevnejšie, pružnejšie, tenšie, farebnejšie a neodlepovali sa samovoľne ani po roku. Farebnejšie tým, že existovala napríklad aj fialová, alebo oranžová, ktorú dnes len tak nekúpite.
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 20:28    Předmět: Citovat
Niekde som nahodou kupil ciernu pasku EMOS a je prekvapivo dobra - na rozdiel od ostatnych vyrobkov s touto znackou...
PříspěvekZaslal: čt říjen 18 2018, 22:55    Předmět: Citovat
Mal som asi 20 izolačných pások, a všetky som vyhádzal. Sú dobré akurát tak na lepenie sáčkov s odpadom pred vyhodením, všetky sa začali roztekať ešte nepoužité. Momentálne používam žltú textilnú pásku, zatiaľ sa neroztiekla. Asi je to aj tým, že to tá textília vsiakne, takže lepidlo ostáva husté. Stará čierna textilná páska sa mi tiež nejako začala rozpadať, všetko bolo čierne od lepidla.
Kedysi som mal tmavozelenú plastovú. Keď ju dnes po 15-tich rokoch z niečoho odlepím, lepidlo drží ako za nova, nerozteká sa. No čo už, vtedy ma nenapadlo, že sa výroba časom poberie sračkoidným smerom, tak som si nepoznačil výrobcu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 4:49    Předmět: Citovat
A co ty staré socialistické, co měly z boku bílé plastové kruhy a jeden sloužil jako nůž. Pokud tam ty kruhy nebyly, tak pak páska tekla před očima Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 8:41    Předmět: Citovat
To se jmenovalo Izolepa a začalo to podobně téct až po několika letech v horku, ne za měsíc.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 8:46    Předmět: Citovat
Já teda za komoušů měl izolačku textilní, měla takovej charakteristickej smrádek. Very Happy Už nevím, jestli tekla, ale šmejdský plastový, ze kterých je zapatlaný všechno kolem spoje miluju. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 8:49    Předmět: Citovat
Kedysi sme mali doma nejaku socialisticku priesvitnu pasku - bola niekde polozena na boku a stred sa vytlacal smerom hore. Vzniklo z toho nieco ako kuzel Very Happy
Lepidlo nastastie vacsinou rozpusti izopropanol, az na niektore extremne pripady.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 12:13    Předmět: Citovat
Já se píchl sondou od oscilokopu. Takže napřed trochu krve, pak klasickej postup - izolační páska. Dál jsem to neřešil. Druhej den páska odpadla a kůže černá a ztvrdlá. Jako by tam byla nekróza. Říkám si super, tak ještě přijdu o prst, kdoví co jsem si tam píchnul. Za pár dní se ta kůže sloupla a prst je jak novej.
Hezký zážitky.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá říjen 19 2018, 19:53    Předmět: Citovat
S izolačkou TESA mám taky relativně dobré zkušenosti. Relativně, ovšem.
Jinak moderní izolačky "blemtají" asi obecně všechny, jedna možná dřív, jiná později. Setkal jsem se s exempláři různých vlastností - některé nechtěly lepit, jiné se trhaly při pokusu o odvinutí z cívky...
Bolševické textilní po čase tak nějak zasfaltovatěly - vytvořily jakýsi monolitický kokon, který byl stále lepkavý, ale neblemtaly. Myslím, svou funkci plnily skvěle, i když ergonomicko-estetická stránka byla tristní.
Zrovna teď jsem si nakoupil taky nějaké EMOSky, ani jsem nečetl, co je na nich napsáno, ale v souvislosti s diskuzí jsem se na ně podíval a parametry jsou vskutku úchvatné Laughing 22 kV přívod s ní ale raději izolovat nebudu... Jinak Wyprodukowano w Chinach Rolling Eyes Uvidím, jak se předvedou...
 Velikost:  184.08 kB
 Zobrazeno:  157 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Sračka, ostatně jako všechno EMOS... Rolling Eyes Evil or Very Mad
sinclair
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 16:20    Předmět: Citovat
Tvl, ty kilovolty jsou tam hustý Very Happy
To je celej Emos, jako ten Ben a ještě dvě význačný polský "firmy".
Jedna je Kanlux a druhá s výhradou Solight. Všecko šmejdy na n-tou, mohou spolu fúzovat na jednu velkou ultrasračkovou.
Vlastně si ani nepamatuju, že bych v běžných elektro-obchodech, včetně letákových "elektrospecialistů", viděl něco jiného-lepšího.
Nebo že bych měl možnost si vybrat jinak, než mezi sračkou a sračkou.
Je to smutný, že už i ta blbá izolačka nejde koupit kvalitní. Možná venku.
Všecko na jedno krátký použití.
fredis
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 17:42    Předmět: Citovat
Izolačka co neteče, perfektně drží a přežije i venku roky na STA, se koupit dá Wink . V neděli sem dodám značku.
