Naviják na auto
bitak
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 20 2018, 23:25    Předmět: Naviják na auto Citovat
Zdravím. Kamarád mi donesl na opravu ovládání navijáku, určeného k montáži na automobil. Podařilo se jim zavadit jedním vodičem o kladný pól baterie. Při proměřování jsem zjistil zkrat mezi všemi vývody jednoho z výkonových regulačních prvků (snad nějaký tranzistor). Potřeboval bych nějak zjistit typ. Na obou kusech je napsáno: V první řádce 5175, ve druhé řádce 1606B. V tabulkách pro vyhledávání označení SMD součástek jsem nic nenalezl. Nevíte prosím, kde a jak zjistit typ této součástky??? Předem děkuji za info.
 Velikost:  36.14 kB
 Zobrazeno:  296 krát
 Velikost:  31.67 kB
 Zobrazeno:  268 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 7:16    Předmět: Citovat
Mohl bys mi, prosim, opsat oznaceni z toho 8-mi noheho "brouka"?
Zajima me, jestli to je MCU nebo nejaky motor driver.
A jeste fotku z druhe strany jak jdou prokovy a ze strany, kde konci ten modry kablik.
Zajima me, co je zac to co je vedle 8-noheho brouka.
Dekuji.
Tranzistory bych pak zvolil podle odberu motoru toho navijaku.
Mohla se znicit i ochranna dioda, co je vedle tranzistoru.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 7:54    Předmět: Citovat
https://shop.tvsat.com.pl/en_GB/p/1pcs-Tranzystor-MOSFET-ON5157A-TO220-PHILIPS/16588
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1606-D.PDF ???
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 7:57    Předmět: Citovat
Destička s krystalem vedle brouka bude nejspíš RF přijímač dálkovýho ovládání, modrej drátek bude asi anténa.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 8:09    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
On má 5175.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 8:28    Předmět: Citovat
Lesana: zajimava myslenka. Krystal jsem nepoznal.
Modry drat jsem povazoval za kablik k ovladani, treba ovladani NAHORU/DOLU
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 9:16    Předmět: Citovat
Jako ovládací jednotka od navijáku to moc nevypadá,třeba nikde nevidim vodiče od dorazů a proudově mi to přijde malý včetně těch drátů.
BTW.Pořádnej naviják má hydraulický čerpadlo a sadu ventilů.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 9:33    Předmět: Citovat
po zadání DPAK pouzdra a označení to najde pravděpodobnější
CEU5175
To už by pravda mohla být - omrkni zapojení...
Jinak když tam bude dobrý mechanický převod, ani plně motorické řešení bych nezatracoval.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 9:36    Předmět: Citovat
chtělo by to od zadavatele více informací . . .
hádám že je to tohle dálkové ovládání
má to stejné barvy a počet drátů . . .
bitak
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Dobré odpoledne. V první řadě bych chtěl všem poděkovat za snahu mi pomoct.
Nápis na SMD IC je přebroušený, nejde přečíst
Fotku z druhé strany přikládám, ale omlouvám se za nic moc kvalitu, nemám v tuhle chvíli lepší možnost. Pokud bude třeba, foto doplním.
Destička vedle SMD IC je opravdu RF přijímač
V příloze uvádím i komplet sestavu vysílače a přijímače
Více informací opravdu nemám
 Velikost:  101.38 kB
 Zobrazeno:  186 krát
 Velikost:  261.78 kB
 Zobrazeno:  177 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Odpajel bych male tranzistory (nebo rezistory do jejich baze) a prezkousel nejprve funkcnost logicke casti.
Pak zmeril koncovou cast s tranzistorem, ktery dava do daneho smeru k motoru kladny pol ze zdroje, navic se ma rozsvitit prislusna svitiva dioda.
Dalo se cekat, ze to bude rozbrousene. Vystupy k rizeni jsou tedy piny 5 a 6 (nebo 1 a 2 neni z fotky videt orientace 8-mi brouka Smile )
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 16:15    Předmět: Citovat
Zdá se, že orientace je 1-4 blíž ke kraji desky, napájení je + pin 1 a zem pin 8, takže asi nějaký PIC12F629 nebo tak něco.
Trochu mi není jasné, jak by se škrtnutím kablíku o +12V mohl zničit výstupní tranzistor, to spíš škrtnutím o -.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 18:10    Předmět: Citovat
Nevím jestli opravdu o něco škrtli, ale obdobný dálkový ovladač navijáku jsem taky jednou měl na opravu (jen místo spínacích tranzistorů tam byly relátka). Majitel ho zapojil tak, že spínal přímo motor navijáku - měl ale spínat jen to samé, co originální ovládací tlačítka, nebo-li ta velká relátka v krabici, na které je teprve připojen motor navijáku. Vůbec jim nebylo divný, že z této krabice vedou k motoru kabely pětkrát tlustší, než z té pidikrabičky dálkového ovládání. Inu plošné spoje k relátkům byly odpařené, relátka kupodivu přežila.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 14:56    Předmět: Citovat
podle mě to není výkonová deska, za tímto musí být výkonový prvek. Nesedí mi tam jen dva tranzistory pro změnu polarity motoru
Cowley
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Taky to neni.
Tohle slouzi k tomu, abys mohl nekde dole pod kopcem ovladat navijak nahore na aute.
Smile
A polaritu to nemeni, dava to plus do jednoho nebo do druheho ovladaciho vodice.
Konecne uz OK1HGA to odhalil. Smile
