Nabíjení autobaterie
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 10:51    Předmět: Citovat
To už ale byla stará baterka, ne?
Tak rozpěrka už je na místě, ani jsem netušil, jak pracné bude ji tam správně napasovat. Rozpínám dvě kladné elektrody vůči sobě, aby "nestlačovaly" desku zápornou. Překvapilo mě - na to že jsou to kladné elektrody nejslabšího článku vyřazené baterky, tak jsou pevné, nepraskají, nevypadají nijak rozpadle, prostě drží. Ta baterka byla vyřazena zřejmě jen a jen kvůli zasulfátování.
Zbylých 5 článků vybíjím přes pomocný olověný kontakt do žárovky.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 10:59    Předmět: Citovat
Vypadá to na baterku po bouračce. Nemusí být celkově úplně špatná, ale želbohu dostala šupu. Pokavad se Ti to povede trvale rozepřít a celkově pak desulfatovat, tak pohoda. Na nějakých 30Ah se klidně můžeš dostat Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 13:43    Předmět: Citovat
I to je možné, ale myslím, že s ní spíš někdo jen hodil. Je ze sběrných surovin, tam se s tím nemazlí. 30Ah bych nepovažoval za příliš dobrý výsledek. Je to 54Ah baterka. Těch 5 článků dalo necelých 10Ah a byly na 8V Very Happy
Nelákej mě pořád desulfátovat ji Very Happy Stačí, že mě to láká samo Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Taky to mám vyzkoušený.
Když bzučí tyristory na chladiči v nabíječce, fest mrčí tlumivka a o kus dál mrčí a brblá i baterka, tak to párkrát pomohlo.
Nebyly ještě moc starý, jen je zapomněli nabít.
Ale párkrát to už nezabralo, byly prostě desky po smrti.
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Hoši hlavně tohle neříkejte před Burnsem, nebo se ten retard zas vztekne a vykoleduje si místo dočasnýho dokonce trvalej BAN ... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Kremik
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 18:01    Předmět: Citovat
Mám takový nápad ... Laughing
Co kdyby se takoví ti hádaví a přisprostlí členové nějak označili, třeba nějakou značkou pod hvězdičkama nebo červeným nickem, a do těch bychom se mohli navážet podle libosti, protože je to stejně baví, tak by vlastně byli ještě rádi, že se můžou hádat, i mezi sebou. K ostatním by byla povinnost chovat se slušně.
To by bylo dobrý, ne? Wink
Edit: Tak beru zpět, červený nick NE E!!! Laughing
Nějak jsem si neuvědomil, že už se používá. Tak nějakou jinou barvou, no.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
U dva roky starýho auta ?
Kremik
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 21:44    Předmět: Citovat
To jsi prvně neuved. Stejně si ale nedovedu představit, jak se to může stát. Jediné, že by ten pól v plastu blbě držel. Kdysi jsem pár barerek kuchal, a drží tam opravdu dost...
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 8:00    Předmět: Citovat
Doniesli mi UPS s nefunkcnym nabijanim. 2-rocna bateria Panasonic 12V/7Ah mala len nieco nad 6 V. Nabijanie som opravil a nechal to nabijat. Napatie vyletelo hore na 13,5 V, po chvili ale zacalo klesat asi na 12,6 V, neskor sa ustalilo asi na 13 V. Nechal som to nabijat cez vikend. Teraz som bateriu otestoval a je takmer ako nova - testovaciu zostavu pc+monitor utiahla 40 minut.
danhard
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 8:43    Předmět: Citovat
To se mi u gelovek taky děje, baterka je mrtvá, při minimálním proudu nabíjecí napětí vyletí na maximum a proud žádnej a po dělší době se chytí.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá říjen 26 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Když už jsem to načal, musím uvést, že zkrat prvního článku se mi nepodařilo odstranit. Ať dělám co dělám, vždycky se zase objeví. Ale dovezl jsem si další baterky, takže té první už věnuju mnohem menší pozornost.
Jsem ale hodně zklamán bezúdržbovkami. Vždycky jsem si myslel, že pod krytem jsou aspoň nějaké zakrnělé pašpunty, třeba aspoň jako u VRLA. Kdepak, nic takovýho... A ten kryt ani nejde nijak rozumně sundat...
Doufám, že ty se zátkami se nepřestanou vyrábět. Protože za bezúdržbovku bych nikdy nedal víc lováků, než je cena toho olova. Zas na druhou stranu - novou baterku není třeba kupovat, když se vyhazují použitelné. Takže mi to vlastně ani nevadí Very Happy
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 14:33    Předmět: Citovat
Ne každý má možnost je získat jako ty. Wink
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: so říjen 27 2018, 16:23    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Pokud nebyla v 6V několik měsíců, je to možný. Hlavně u výše uvedeného Panasoniku. U jiných, raději nejmenovaných značek by to určitě nezabralo.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2018, 18:20    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Naopak. Tu možnost má úplně každej Cool
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 16:47    Předmět: Citovat
Mam tu bayerku z skutra 12V 7A, pozila 1rok a nerozdychala zimu. Ma tak 1,9V, pri 16V na nabijacke odobera smiesny prud, 1 clanok silne plynuje, 2 clanky tak poslabsie napatie po odpojeni 4,6V.
Mam sa zabavat alebo ju vyhodit?
Strana 7 z 9
