Teploměr měření teploty v peci
TheSt33vee
Založen: Apr 05, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 11:51    Předmět: Teploměr měření teploty v peci Citovat
Zdravím,
Chtěl bych se s vámi poradit. Máme starší pec a mě už nebaví po každém přiložení jít hlídat teplotu aby nepřesáhla 100°C. Proto bych rád udělal digitální teploměr, který bych měl v obýváku a měl neustálý přehled o teplotě. Samozřejmě propojení kabelem abych zbytečně neřešil bezdrátovou technologii. Za každé rady a názory budu rád.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 12:02    Předmět: Citovat
Co budeš měřit - teplotu ohně, prostředí, ...
Jaký je max. rozsah teplot, které se mohou vyskytnout?
Budeš jenom měřit nebo i něco regulovat?
Jaká je požadovaná přesnost měření?
Jak rychlou odezvu od čidla potřebuješ?
Třeba tady je čidlo Pt100 v provedení (asi) pro měření teploty vody, hotové, nové (resp. staré, ale nepoužité) za pár korun, k tomu zobrazovač Zepax (já jsem je prodával z 1 Kč) a hotovo, můžeš měřit. Tak nějak.
PF
TheSt33vee
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 12:12    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem hledat na internetu a myslím si, že nejuspornejsi řešení bude objednat z Číny termostat. Jinak děkuji za ochotu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 12:22    Předmět: Citovat
OK, jak myslíš.
Dej pozor hlavně na čidlo, aby umělo požadovaný rozsah teploty atd.
Petr
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 14:01    Předmět: Citovat
TheSt33vee napsal(a):
Pokud by se ti nechtělo čekat na čínu, tak jeden digi termostat odtamtud mám navíc... Něco takového: https://www.google.cz/search?q=Digital+W1209+Temperature&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyopiKy5feAhXNGuwKHVnbBRIQ_AUIDigB&biw=1920&bih=938 Případně mám i samotné teplotní čidla PT100 (dvě nové nepoužité). v případě zájmu napiš a třeba se domluvíme... Wink
Jinak by to řešil asi arduinem, displejem a čidlem DS18B20 Wink
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Ahoj,
minulý týden mi přišla z číny tato sada:
https://www.ebay.com/itm/REX-C100-Digital-Alarm-PID-Temperature-Controller-Machine-0-1300-AC110-240V-LJ/113041849235?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Já to použiji na elektrickou vypalovací pec do cca 200°C. Tak proto jsem vybral sadu i včetně SSR relé (jde si tam najít i levnější sadu bez toho SSR-ka). Jinak to má vestavěné ještě alarmové klasické relé s izolovaným kontaktem, to by šlo v Tvém případě použít pro hlášení přetopení. Nic jednoduššího asi nemá smysl vymýšlet. Dráty od čidla by měly jít o pár metrů prodloužit. Je tam přiložen článek typu "K" s odporem pár ohmů, takže by se snad případná indukce rušení do prodloužení neměla projevit (doporučuji použít na to prodloužení symetrický stíněný kabel).
Jinak lze samozřejmě použít všechna výše uvedená řešení, ale to lze s výhodou jen když je kam šáhnout, a z poličky požadované komponenty vyndat, zapojit a provozovat. Pokud není kam šáhnout, tak je toto řešení dobré, zvláště ve chvíli, kdy to má jen signalizovat teplotu, bez nějaké regulace.
Vašek
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2018, 22:04    Předmět: Citovat
To je zajímavá věcička, nemůžeš uvést odkaz na ten levnější kousek? Chtěl bych jen něco na měření teploty kalící pícky, ta teplota by stačila. Vytápění bude plynem, takže mi jde opravdu jen o měření teploty čidlem.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 6:03    Předmět: Citovat
Ty levne cinske nepozivej, maji polovodicovy senzor a 100C uz je dost na hrane. Ja s tim hlidal teplotu horkeho vzduchu a po asi pul roce odesel. Dej tam termoclanek, termistor, PT100 apod.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 19:38    Předmět: Citovat
Odkaz na levnější sice dám, ale pozor na čidla. Kalicí pícka už bude mít dost vysokou teplotu, takže tam už jde použít asi jen pouze termočlánek.
Jinak ty regulátory jsou všude psané od 0°C do 1300°C, ale přibalené čidlo typu "K" je psané jen do 400°C, a je to i na pouzdru regulátoru (co na to "termit256", to je to polovodičové co se brzy rozbije?), takže se musí použít jiné co to vydrží. Co jsem tak regulátor zkoušel, tak by snad měl jít nastavit i pro jiná čidla (já zatím tu potřebu nemám), a někde jsem četl varování, že některé čínské kopie nejdou odemknout a přeprogramovat pro jiná čidla. Tak pozor na ně!!! I když pro nenáročné aplikace lehce přes sto stupňů, mohou v řadě amatérských realizací být tyto sady regulací přínosem.
PID regulace mi funguje dobře. Když jsem položil čidlo na žárovku, tak při přibližování se k nastavené teplotě se spínací impulzy zkracovaly až na úroveň krátkých "bliknutí". Takže nehrozí "přeregulování", nebo rozkmitání regulované soustavy.
Jinak i z té, mnou uvedené stránky, si lze v tam uvedených odkazech a nabídkách dohledat i levnější bez SSR relé. Já jsem třeba nyní našel toto až podezřele levné jako komplet. Možná mu nejde změnit typ čidla Sad:
PID-Digital-Temperature-Controller-REX-C100-0-To-400-C-K-Type-Input-SSR-Output
a kolem dvou stovek:
https://www.ebay.com/itm/100-240V-Digital-PID-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-Thermocouple-el-/323042843213?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10#viTabs_0
100-240V-REX-C100-Digital-PID-Temperature-Controller-Switch-Thermostat-0-400-G
Tak a to stačí, ať nedostanu vynadáno Wink
Vašek
stasek
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 22:05    Předmět: Citovat
Tak regulátor do 1300°C a čidlo jen do 400°C. To mě nepotěšilo. Mám sice nějaký čidla PT100, ale to se taky nehodí. Chtělo by to opravdu něco na ten termočlánek. Ale prodávat regulátor s takovým rozsahem s čidlem na třetinovou teplotu mi přijde nepatřičný.
Každopádně děkuji za informace. Já se těžko orientuji v těchto nabídkách.
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 5:58    Předmět: Citovat
Termoclanek K by mel fungovat do 1250C, takze ten limit 400C bude dan jen zapouzdrenim a izolaci vodicu. Pokud si koupis treba takovyto, sundas tu izolaci a navleces misto ni treba keramicke koralky nebo to jinak pripevnis v horke oblasti, nevidim zadny duvod proc by to nefungovalo do tech 1250C. Samotny termoclanek je jen svar dvou dratu, tam se vicemene nema co dokundit.
https://www.ebay.com/itm/K-Type-50-400-Surface-Thermocouple-Temperature-Sensor-1m-Probe-Cable-Wire/112224272316?epid=506367553&hash=item1a21167fbc:g:e1YAAOSwo4pYQj7V
stasek
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 9:41    Předmět: Citovat
Aha, tak to je potom jiná. Přívody dát do keramických korálků problém nebude. Předpokládám, že přívodní dráty budou z materiálu odolávajícího i té teplotě nad 1000°C. Díky za vysvětlení a odkaz na čidlo.
termit256
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Privodni draty jsou z materialu ze kterych je ten termoclanek, jen je pri navlekani koralku nesmis prehodit.
