Ano, flac je nejlepší, vorbis je zaříznutý na 16 kHz a opus má trochu vyšší (divný) rozsah.
M4a=AAC nekonvertuj, ale rovnou stahuj (140). Ta kvalita se blbě posuzuje, protože se neví, co bylo jako zdroj toho klipu na YT, klidně to mohlo být něco ztrátového a oni to překonvertovali opět do něčeho ztrátového (aby to šlo přehrát na různých zařízeních + přehrávačích), což by nevěstilo nic dobrého.
Pokud se ti něco líbí (na YT chodíš pro inspiraci) a chceš to poslouchat v lepší kvalitě, tak si to poté rovnou sháněj v bezztrátových verzích.
Tak to dělám i já (fosil), něco slyším třeba z rádia, v telefonu nahodím Soundhound, který mi to naskenuje a vyhodnotí, co to je za skladbu + interpreta a potom si to doma odněkud stáhnu (chodím např. na rutracker.org do sekcí lossless).
Mlaďoši jsou někde jinde: Spotify, Apple music, Deezer apod., kde jsou u předplatného k mání bezztrátové skladby. U Spotify to tak je, 'Premium for Family' každý měsíc předplácím, aby si doma užili
Velikost:
144.75 kB
Zobrazeno:
121 krát
_________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
No já to dělám dost podobně, prvně se snažím tu hudbu stáhnout např. z ulož.to ve FLACu a překonvertuji si ji do M4a. Vím že FLAC je orginál, ale je tak 5x větší a mám na disku asi 500 skladeb, takže to dělá +- 20 Giga ve Flacu, což prostě nedostanu na kartu do mobilu, proto jsem sáhnul po alternativě a to je konvertovat je do M4A (lepší kompresní formát neznám).
Pro stahování z youtube se ubírám až když není jiná možnost a nikde jinde to nejde sehnat.
S tím co jsi napsal, se nedá nic, než souhlasit
Kdybych měl neomezená data, tak bych používal Spotify i při mé (časté) chůzi. Vím že je tam možný i offline režim a možnost playlistů, ale jsem zvyklý na svou klasiku. Nepotřebuji mít sebou celou sbírku, tak si sem tam 'knihovnu' v telefonu obměním
Doma si Spotify i pustím, zkouknu třeba novinky, ta jejich aplikaci je šikovná, jde z ní poslat stream rovnou do receiveru, který je připojen k LAN. _________________ .
Docela by mě zajímalo, jak to komu chodí a co to umí najít. Když jsem potřeboval najít něco, co bylo ještě na kazetě z 80. let, tak jsem neuspěl asi na třech serverech. Pravda, byl to cover známější věci, ale ne anglicky...
Tu databázi asi nebudou mít absolutně dokonalou, už se mi taky stalo, že mi něco nenašel a to jsem ještě míval i Shazam, který to taky nedal. Co si vzpomínám konkrétně na pár nepoznání, tak jedno byla taky nějaká předělávka použitá ve filmu a druhé úplná novinka, což se dá pochopit. Taky se často stává, že když se díváme na nějaký film a zazní otázka, co to hraje, tak to klidně vrátím, ale většinou ten úsek není dost dlouhý na rozpoznaní, protože do toho začnou třeba kecat nebo zazní ruchy a v tu chvíli to taky nepozná. _________________ .
