Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3390 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st říjen 17 2018, 21:11 Předmět:
no v tomto místě bude 470R až moc.. Asi myslel OK1HGA spíše až v napájení IC samotného.. Ale já bych přesto filtroval špičky už zde menší hodnotou.. a přidal nějakou keramiku 220 - 470n /50V. Ten filtrační elyt C1 zvětšit a ideálně ho umístit co nejblíže za ten odpor a připojit na pořádnou zemní plochu...
Zaslal: so říjen 20 2018, 8:37 Předmět:
Pokud je to v palubní síti auta,potřebuješ pořádnej EMI filtr,velkej elyt (co 1A,to 2mF) a k němu transil,kterej snese takovej proud,abypři delšim trvání přepětí spolehlivě spálí předřazenou pojistku.
BTW.V mym případě takovej filtr zabíral takovou plochu,že se jednalo o 50% celý DPS a pak to teprve spolehlivě fungovalo.Bylo v něm asi 8 kondenzátorů(keramiky,tantaly i svitky a 3 elyty 2m2/40V-) a 4 cívky(1 z nich symetrická pro 230V zapojená jako obě části v sérii se skupinou 3 kondenzátorů v tý "odbočce").Transil byl na 36V kvůli použití 78xx stáblů.
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 20 2018, 20:07 Předmět:
no je to do motorky do simsona 6V jeste prvni kladivkova verze puvodne tam byl prerusovac stil bimetalem nebo co v tom je to prestalo fungovat a zarovky jsem nahradil led a potrebuji nejaky prerusovac aby to fungovalo spravne i kdyz nastartuji. mel by nekdo treba jine schema? nebo napad co zkusit?
Zaslal: ne říjen 21 2018, 8:24 Předmět:
Tam bude toho rušení tolik,že s tim napájením budeš postupovat tak,jako kdyby pocházelo z trafa a bylo AC (graetz,velkej elyt,několik MKP,keramik a tantalů,možná i nějakej stábl pro ten kmitač s NE555).Asi bych se vyhnul i tomu FETu a dal místo něj třeba TIP127,BDT56,BD242 nebo BD140 s 1k odporem v bázi.Pojistku dej takovou,aby při zkratu tranzistor přežil(třeba T s hodnotou 20-50% Icmax)
Zaslal: ne říjen 21 2018, 9:04 Předmět:
tohle hledání je celkem duchařina. Vlož sem fotku, ať víme jak vypadá DPS a celkové provedení. Tady to toiž bude celkem významné. Ještě bych zkusil přidat do G FETU nějakou keramiku aby to rušení neprolézalo z druhé strany - třeba cca 10nF. Tady Ti bohužel nikdo neřekne udělej přesně tyto tři kroky... vždy to bude o hledání/tipování příčiny a odhadování jak to potlačit.
Zaslal: ne říjen 21 2018, 10:40 Předmět:
Jestli je to napájený ze samostatné světelné cívky magneta, tak to dostává střídavý napětí...
Nevím, jak přesně je zapojený Simál, ale určitě má pro zapalování samostatnou cívku /či dvě/ a pro světla taky samostatně.
Pokud to teda nikdo předem neusměrnil, tak to z cívek magneta dostává střídavinu. Bimetalovému přerušovači střídavina nevadí, běžně zapojeným polovodičům nejspíš jo
A šel bych se podívat na nějaký Simson fórum či FB grupáč. Určitě už to nějakej frajer řešil dřív.
Zaslal: po říjen 22 2018, 14:56 Předmět:
Tak me napada dalo by se upravit tu ELBU schema blinkru aby to melo samostatne napajeni aby to blikalo bez zarovek. stim by asi pak nemel bejt problem s rusenim kdyz to tam montovaly vedel by nekdo poradil?
Zaslal: po říjen 22 2018, 15:00 Předmět:
Víš, on ten plošnej spoj je příšernej. Navíc se dělá printscreen v png, tohle je jak fotka obrazovky.
Tady se může dít cokoliv, proto to ticho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 22 2018, 19:32 Předmět:
nerikam ze to je udelane nejak super spis jsem se snazil to udelat co nejmenci. jinak ted si vzpominam ze jsem se i pokousel neco na tom simsonu merit digitalnim multimetrem takovym levnym kdyz jsem to mel nastartovane a ze blaznil i ten multimetr neslo to zmerit ze to ruseni pusobylo i na ten meric. tak nevim co stim. ta elba tu tam davaj original a melo by to fungovat asi bez ruseni na zarovkyale na ty ledky to nepujde asi urcite. co by se teda dalo stim udelat?
Zaslal: so říjen 27 2018, 18:40 Předmět:
tak jsem zkousel udelat jeste jinej prerusovac a vysledek stejny nez me prisla nova odrusena koncovka kabelu k zapalovaci svicce a je po problemu nekdo to tu zminoval ze to muze delat. takze dekuji vsem.
