Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne říjen 21 2018, 19:47 Předmět:
Tak to zkus ladičkou.
Bez osciloskopu toho moc nespravíš, protože nikdy neuvidíš, kde mizí signál či napětí nebo kde ti leze rušení apod.. Jestli chceš spravovat i dál něco takového, tak si kup nějaký slušný za 3 tácy.
Můžeš zkusit externí lab. zdroj s kontrolou odebíraného proudu. Jinak mi tady už rady docházejí. Bez solidního měření se nedá dál postupovat. Taky ti chybí trochu toho štěstí.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po říjen 22 2018, 20:39 Předmět:
pekne napisane. Meraniami sme dosli dost daleko, stale mi ostava jedna otazka: 24V nie je na MB, namerane len 20,2V, mohlo by to ovplyvnit nastartovanie MB?
Myslím, že ne, protože o tom rozhoduje signál POWER_DET a ten má úroveň H. Ostatně existují desky i s napětím +20V. Jinak velikost tohoto napětí není regulovaná přímo, ale prostřednictvím +5.2V a závisí tedy na zatížení této větve. Ale i na jiných faktorech jako např. kvalita filtrace (C210), zatížení...Napětí musí být na C210 a tranzistor Q203 ho spíná s minimálním úbytkem na P201.
A co napětí PFC, měřils?
p.s. Uvedené platí samozřejmě pro statické podmínky. Kdybys měl osciloskop, mohl bys (kromě zmíněného krystalu a filtrace napětí) např. kontrolovat případné pokusy o start (impulzy), restart procesoru (na stejnojmenném pinu) a pod. Tyto události nám zůstanou kvůli chybějícímu osciloskopu utajeny.
Pokud máš desku stejnou, jako na tomto obrázku, tak POWER_DET určuje pouze dělič pro +12V, odpor pro detekci +24V není osazen:
