Zaslal: po září 10 2007, 20:59 Předmět: Pomozte zachránit důležitá data!
Ahoj všichni,
velmi nutně bych potřeboval starý HDD Seagate ST34311A. Může být i nefunkční, respektive potřebuji hlavně funkční řadič toho disku. Na řadiči mi vyhořel jeden chrobák, takže disk je momentálně nepojízdný. Jedná se o historický HDD, s kapacitou 4,3GB. Třeba se někde někomu válí nebo s tím má podloženou nohu u stolu. Prosím, podívejte se! Na disku jsou velmi důležitá data. Bohužel, přesně podle Murphyho zákonů vyhořel těsně před tím, než se data mohla zazálohovat. Zálohy se jinak dělaly každý týden, naposledy už k tomu nedošlo a jak už to tak bývá, zrovna s tím důležitým, co už nejde znovu udělat. Budu rád, když se mi ozvete na: odkladiste@atlas.cz .
Díky
Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: út září 11 2007, 8:10 Předmět: HDD Seagate
Mne sa tiez mari ze su to tie v gume, mna napada len to co povedal predchodca ze musis trafit seriu a ten chrobak co ti vyhorel tak to sa ti stalo podla mna preto ze ti odisiel zdroj.. je to tak?? _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Zaslal: út září 11 2007, 8:25 Předmět: Re: HDD Seagate
jEti napsal(a):
Je to přesně tak. Odešel zdroj (spálený odpor a kondenzátor). Po výměně zdroje nešel počítač zapnout, z čehož jsem usoudil, že odešla i základní deska. Vyndal jsem tedy HDD a dal ho do funkčního PC, abych mohl zazálohovat data, a po zapnutí se vyvalilo množství různobarevných čmoudíků a smrádek (z HDD). Po odstranění gumy byla jasně viditelná díra v broukovi.
Zaslal: út září 11 2007, 8:41 Předmět: Oprava seagate
Ja by som to riesil tak ze by som si zohnal HDD rovnakeho modelu a vymenil svaba. Ja som riesil tiez taky disk a prisiel som na to ze je ta suciastka je ochrana proti prepolovaniu mozno aj proti spickam ale skusmo co som experimentoval som prisiel na to ako sa chova: ked ju prepolujes pocujes jemne cvaknut ale ked ju potom zapojis normalne tak vybehne dym a vypali v suciastke dieru /hnusne a dlho to smrdi/..
Cize ja by som zhanal podobny seagate a prespajkoval tu jednu suciastku.
Ja som to aj skusal nahradit inou nejakou diodou pripadne ju premostit mne nezalezalo na udajoch a ani sa mi neroztocil HDD.. takze ja si myslim ze ju tam treba je _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Zaslal: út září 11 2007, 11:46 Předmět: Brouk Seagate
Aha, tak to nieje ten pripad co som mal ja tento svab je hned pri napajacom konektore a vyzera presne ako vacsia SMD dioda.. _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
